ZVUK2000 píše: Udává že dohromady mají 70W.
Neé, 70W má ten čínskej pulzák s konstantním napětím 24V.
Ale stejně je mi to nějak záhadný. Ty pásky šuplat a výklopných skříněk mají cca 55 cm dýlku. Osvětlení pod horníma skříňkama a pod hranou pracovní desky jsou dlouhý 2 x 240 a 2 x 200 cm. Kuchyň do L-ka. Do těch 55 cm teče 20 mA, napětí na svítícím 12V, to mám změřený. Pokud v tom pásku jsou sérioparalelní kombinace ledek, tak 240 a 200 cm potřebují (pokud by to byl stejný typ pásku) 4-5 x větší proud.
Takže tam musí být omezovací diody na různý proudy a nebo to jsou různý typy pásku. Je to zakázková kuchyň, na nějakýho truhláře se mi to zdá příliš sofistikovaný řešení.
Až tu diodu seženu, tak se kouknu jaká je skutečnost. Speciálně tam kvůli zjišťování nepojedu.
