Stránka 2 z 4
Napsal: 21 črc 2023, 09:21
od Ivan_01
počkáme na výsledok a uvidíme.... autor určite dá vedieť, ako to dopadlo
Napsal: 21 črc 2023, 09:32
od JiriTom
Vědět dám, novou sekačku koupím dnes nebo zítra, tak to možná prvě zkusím na ní...
Mělo by to jít lehce, ne jako na té staré, osm let rezavějící.
Napsal: 21 črc 2023, 09:49
JiriTom píše:Ale logika říká ( podle mého vloženého obrázku): nůž se točí doleva, šroub utahuj doleva a povoluj doprava.
Nie. Predstav si, ze tam nasadis kluc, drzis ho a zapnes motor. Noz sa toci dolava, co je rovnake ako keby noz stal a tocil si klucom doprava. Vtedy sa to musi utahovat. Takze povolovat normalne dolava.
Napsal: 21 črc 2023, 10:29
od JiriTom
Člověče rnbw, máš asi pravdu. Pro jistotu jsem si to simuloval soustavou šroub-podložka-matice. A točit. Podložka jako nůž, matice jako hřídel motoru. No je to tak...
Napsal: 21 črc 2023, 10:33
od Zaky
Ano, povolovat doleva, všechno kolem hřídele je plastové, tak opatrně, ať něco neurveš. Nebo ten nůž nabruš pilníkem/brouskem/flexou/dremelkou podle chuti rovnou na sekačce bez demontáže a používej dál bez rizika, že něco nevydrží.
Napsal: 21 črc 2023, 10:39
od JiriTom
Musím vyjmout motor, asi ložiska, nebo motor nebo převod v háji. Proto chci vymontovat nůž...
Napsal: 21 črc 2023, 10:43
od Zaky
Je tam komutátorový motor a převod mezi dvěma plastovými koly ozubeným řemenem. Celé to drží na plastovém šasi. Vzhledem k ceně nové sekačky máš recht s nákupem té nové a myslím, že to nemá smysl řešit opravovat. Náhradní díly stojí nesmysl a všechno to už nebude v dobrém stavu. Spíš se do toho třeba jen pro zajímavost podívej, co se vlastně rozsypalo.
Napsal: 21 črc 2023, 10:46
od Zaky
Tahkle nějak to vypadá:
https://www.youtube.com/watch?v=9kQtARzLCB8
Pokud se Ti to podaří povolit a byl by přetržený řemen a jinak vše OK, tak by to asi ještě mělo smysl. To poznáš bez demontáže podle toho, že by se nůž úplně volně točil.
Napsal: 21 črc 2023, 11:00
od bu2520
to předčilo vše co jsem si představoval. Jen ten řemen bude stát to co zbytková hodnota sekačky, určitě ložiska a kdo ví v jakém stavu je jejich osazení . Kde jsou ty časy kdy byl nůž přímo na hřídeli asynchronního motoru. Nevím jak před osmi lety, ale v posledních dvou letech jsem od přímých kupců na Hecht moc velkou chválu neslyšel, jsou poměrně často v servisu.
Napsal: 21 črc 2023, 11:06
od Zaky
Hecht je úplně ta stejná samá Čína jako naprosto neznačkové obchoďákové zboží. Ono to řešení s komutátorovým motorem, ač na první pohled hrozně nepěkné, má jednu obrovskou výhodu, ta sekačka je proti asynchronnímu motoru opravdu výrazně lehčí, což je při používání velice znát. Jinak je samozřejmě také levnější výrobně a to to běží.
Napsal: 21 črc 2023, 11:17
od Zaky
Kdyby si někdo myslel, že si pomůže, když si koupí značkový výrobek:
https://www.youtube.com/watch?v=M-1KMHHMAQc
Napsal: 21 črc 2023, 11:31
od JiriTom
Je to šunt, ale bez údržby (myslím že jednou nebo dvakrát jsem na sekačce brousil nůž brouskem) to jelo nejméně sedm sezón a byla koupená v Albertu za cca 1200 kč. Papíry a účtenky jsem nehledal, ale je to odhadem 7 až 9 let.
Plocha celkem cca 200 m2, terén různorodý, okolo chalupy. Mnohokrát kamen a zastavení, několikrát rovnaný nůž, sečení v suchu i mokru. Za ty prachy spokojenost. Pokud ta další vydrží stejně (čemuž samozřejmě nevěřím) bude dobře. Dnes stojí cca 1600 kč, tak uvidíme.
Napsal: 21 črc 2023, 11:44
od Zaky
Přesně tak je to potřeba brát a máš úplnou pravdu, že za ty peníze si ta sekačka prostě svoje odsekala. Je to spotřebka. Naproti tomu mám už dost starou italskou benzínovou sekačku z Mountfieldu, motor SV Briggs, šasi hliníkový odlitek a u ní očekávám, že ještě hodně vydrží, to je naprostý nezmar a nemá se na ní moc co pokazit, ta je udělaná velice festovně, nikde žádné plasty. Ale váží 50 kg a to není málo.
Napsal: 21 črc 2023, 12:31
od marshal
nedávno jsem koupil a měnil nový nůž, je tam pravý závit ale šel ztuha povolit. Chce to golu
Napsal: 21 črc 2023, 14:55
od ok1hga
marshal píše:je tam pravý závit ale šel ztuha povolit. Chce to golu
. . . přesně !
a jeden obrázek je lepší, než dvě stránky pindů !
