Stránka 2 z 3
Napsal: 17 zář 2023, 21:02
od jjilek
HF_Tech píše:Na desku se zespoda dá trochu tavidla a cínovou koulí ohřeješ obě nožičky naráz a kondík vytáhneš.
To je ono. Promíchat bezolovnatý cín na desce s "normální" olovnatou pájkou. Potom na prohřátí stačí výrazně nižší teplota.
Napsal: 17 zář 2023, 21:32
Aby sa to premiesalo, tak musi byt predsa bezolovnaty cin tekuty. Takze to bude uplne rovnako fungovat aj ked pridas bezolovnaty cin.
Ide len o zlepsenie prenosu tepla od hrotu.
Napsal: 17 zář 2023, 22:01
od judeware
...rozhodně bych kupoval 105°C verze, ne 85°C, který tam obvykle jsou z výroby.
Na mé aktuálně řešené desce MS-7250 na C nápis 105°C byl, ovšem zřejmě jen pro uklidnění publika. Ve výsledku to bylo plat prtné. :) A pokud je ve zdrojích na C nápis LOW ESR, stojí vždy za píííp.
Napsal: 17 zář 2023, 22:02
od Celeron
Vy jste všichni nějací moc dobří a šikovní. Výměna elytu v PC je naprostá pakárna hlavně pokud je noha z obou stran v rozlitý mědi. A pokud je dokonce deska vícevrstvá, tak je to pravý peklo i 150W pájkou. A vylepšovat něco kovovou jehlou, která odvádí teplo? Já dávám vydělat našim pracovitým obchodníkům z Indočíny a používám bambusový kónický zubošťoury. Neodvádí teplo a vydrží 10-15 děr.
Napsal: 18 zář 2023, 00:31
od VASEK_W
Ohledně vhodného kondenzátoru s malým ESR.
Myslím, že není až takový problém si z nějakého výkonnějšího napájecího spínaného zdroje od lecčehos udělat takový malý přípravek na měření vlastností elytů (přinejhorším stačí i starší PC zdroj).
A pak v nějaké větvi s možností většího odběru vykuchat ty původní a místo nich připajovat kondy co se mají otestovat. A po připojení příslušných zatěžovacích rezistorů na výstupu, pak jen pomocí osciloskopu porovnat zvlnění na jednotlivých typech kondů, a vybrat si ty nejlepší s nejmenším ESR.
Já osobně už mnoho let na opravy používám LOW ESR kondy z Ecomu.
Zásadně se vyhýbám jakýmkoliv kondům jen s označením 105°C, protože to není garance nízkého ESR, ale jen že vydrží být funkční v teplém prostředí více hodin než kond na 85°C.
Vašek
Napsal: 18 zář 2023, 09:07
od HF_Tech
A proč tak složitě? Za pětikilo je k dispozici stavebnice Zajícometr ESR, který kondenzátor proměří během pár sekund.
To nafukování mělo stejně příčinu trochu jinde než v ESR. Na náhradu ve starších deskách úplně stačí low esr řada SAMXON nebo PANASONIC z tme.cz
Napsal: 18 zář 2023, 09:12
od HF_Tech
Celeron píše:Vy jste všichni nějací moc dobří a šikovní. Výměna elytu v PC je naprostá pakárna hlavně pokud je noha z obou stran v rozlitý mědi. A pokud je dokonce deska vícevrstvá, tak je to pravý peklo i 150W pájkou. A vylepšovat něco kovovou jehlou, která odvádí teplo? Já dávám vydělat našim pracovitým obchodníkům z Indočíny a používám bambusový kónický zubošťoury. Neodvádí teplo a vydrží 10-15 děr.
No nevím, mě na tom nic složitého nepřišlo. Před lety jsem to dělal kopytem Medeva Micro 60 a celý vtip byl jen kápnout na vývody kapku tavidla, aby se cín hned chytil a po krátkém prohřátí kondík vytáhnout.
Jehla pak jen projela tekutým cínem - nerez moc teplo nevodí a jehla spíš vytlačila tekutý cín z díry ven.
Takže máš buď čínské kopyto, co nemá watty nebo děláš něco hodně špatně.
On pod 0,3 Ω nemera dobre. Vlastne to nie je ani merak, len detektor suchych elytov.
Hlavne ale nebudem merat nove elyty, ked teda kupujem kvalitne typy a u seriozneho predajcu.
Napsal: 18 zář 2023, 10:00
od Celeron
HF_Tech píše:Takže máš buď čínské kopyto, co nemá watty nebo děláš něco hodně špatně.
Jo mám 150W "čínský kopyto" JCB CDE-2BQA za skoro 14 tisíc. Ale třeba jsem sám "kopyto". A nebo možná jsi ještě neměnil elyty na vícevrstvým boardu s napájením rozlitou mědí na vnitřních vrstvách. :wink:
Napsal: 18 zář 2023, 10:27
od pepik9
Vyplatí se vzhledem k životnosti používat "Solid Capacitors" ?
Napsal: 18 zář 2023, 10:28
od Ivan_01
ak takéto JCB, to fakt nieje na plošáky :) Prepáč, nedalo mi ....
Napsal: 18 zář 2023, 10:47
od Celeron
Napsal: 18 zář 2023, 11:13
od Ivan_01
Celeron píše:..mám JCB ..
veď na to narážam, ja viem, že to je JBC a nie JCB
Napsal: 18 zář 2023, 11:14
pepik9 píše:Vyplatí se vzhledem k životnosti používat "Solid Capacitors" ?
Nema to zmysel. Ked tam das niektore z tych, co som uviedol, tak ich uz nikdy menit nebudes.
Napsal: 18 zář 2023, 16:21
od Rellik
Tak jsem našel náhradu. https://www.ame.cz/Elektronika/Pasivni- ... nt-d144523
Místo je limitované rozměrem kondíků, které v originálu mají ø10mm Tady tyto mají taky ø10mm a jsou přímo k pulsním zdrojům... Takže volba je jasná... :)
Jen je teda první zkusím vypájet, než je objednám... Ne že by mě ty cca 200,- zabily, nebo to pak neměl dál kde použít, ale ať vím... :)
EDIT:
Kondíky jsou venku. Ty co vypadaly ok mají kapacitu cca 1500uF, ten viditelně vytečený má cca 900uF a ty další dva mají po cca 620uF...
