Stránka 2 z 3
Napsal: 03 led 2024, 12:17
od kutilmil
mne sa to fotit nechce keďže to neni moje ale vieš čo sú gamaty? vafky? karmy? tam sa naozaj nedá dostať. Ty zrejme píšeš ale netušíš o čom.
Napsal: 03 led 2024, 12:30
od Artaban001
VAFKY fungují podobně, akorát neohřívají vodu a ventil plynu je ovládaný kapilárovým termostatem mechanicky.
Zkus ten bateriový zapalovač na plyn připojit na místo toho pieza - třeba to pomůže a není to tak drahá investice. TESCOMA na jeden monočlánek hází dost silný jiskry.
Co jsem známý uváděl do chodu podobný VAFKY, tak jsem to řešil špejlí přes slídový sklíčko, co šlo sundat. Teď si to už moc nepamatuju, ale myslím, že se před tím musel sundat celý přední kryt a po zapálení pilota nasadit zpět a pak topit.
Napsal: 03 led 2024, 17:25
od kutilmil
To by tak tiež nešlo. lebo tento typ má "slídový sklíčko" od horáka vzdialené tak 75cm. No a uznaj že taký dlhý zapalovač asi nemá a komu by sa chcelo stále odmontovávať kryt?
Napsal: 03 led 2024, 18:08
od Artaban001
Zapalovačem myslím ten, kterým se zapalovaly starý plynový sporáky. Bývají doposud v prodeji. Musí být na monočlánek, protože obsahují tyristorový zdroj pulsního VN, který dává dostatečnou jiskru na zapálení jakýhokoliv plynu.
Ten rozkucháš a připojíš na vývod zapalovací svíčky. Dá se koupit originální jiskrová jednotka na baterie, ale to by ses nedoplatil a v podstatě je to to samý. Když tomu dáš slušnou fazónu, je to použitelný i trvale, kdy to ovládáš zvlášť tlačítkem. Pokud i tohle nezapálí plyn, máš vadnou svíčku, nebo ji blbě nastavenou.
Napsal: 04 led 2024, 23:50
od kevin_mitnick
Artaban001 píše: Ten šikmý plech je podle mě jen ochrana, když tou škvírou náhodou blafne plamen
Ten sikmy plech byl mineny vyrobcem jako "zrcatko" kterym vidis na zapalovaci horak at si nemusis u kotle lehnout a dokud byl novy a leskly tak i fungoval...
Napsal: 05 led 2024, 12:32
od kutilmil
Kevine kevine. Píšeš a trepeš kktiny, lebo nevieš o čom píšeš.
Napsal: 06 led 2024, 12:39
od kevin_mitnick
kutilmil píše:Kevine kevine. Píšeš a trepeš kktiny, lebo nevieš o čom píšeš.
Jo, jo, protoze ty jsi jedinej co vi a zna... DP-25 jsem mel ve sklepe jen nejakych 18 let ale ty jsi zcela jiste chytrejsi....
TADY https://www.destila-slavkov.cz/media/cache/file/e4/Kotle-DP.pdf mas navod k tem kotlum v .pdf a tohle je obrazek z nej
Co asi tak podle tebe pise vyrobce o plechu na pozici 13, 🤐 ?????????
Napsal: 06 led 2024, 13:56
od kejki
U kamen od Karmy to taky bylo zrcátko. A taky se to piezo podělalo do roka od instalace.
Napsal: 06 led 2024, 14:23
od kutilmil
Kevine kevine. Ty si si nevsimol ze my sa tu bavíme o kachliach MORA typ 734? Keby si vedel čo to su za kachle, zrejme by si tu take kraviny nepísal.
Napsal: 07 led 2024, 19:26
od kutilmil
Náhodou som narazil na obrázok zapalovacieho horáka. Tak toto je ten zahlý plech. Takto nejako by to malo vizerať. Máš to tak? Zápalovacia elektróda by mala byť od dna toho zahlého plechu (usmerňovača plameňa ) vzdialená cca 3 až 5mm.
Napsal: 07 led 2024, 19:54
od Hejnicek
Kdyz tak dam zitra foto toho prostoru.
Takovy tvarovy plech na plynove trysce v tehle konkretnich kamnech neni.
Je tam jen tryska bez nastavce sikmo nasmerovana do jiskriste.
Zkousel uz jsem jiny zapalovac, i kdyz neoriginalni, ale problem to nevyresilo.
Mel jsem nekde i zapalovaci elektrodu nahradni originalni, ale zaboha nevim kde je :(
Napsal: 07 led 2024, 20:26
od kutilmil
ked si dobre pamätam je tam taka mosadzna trubička ktora ma na sebe niekolko otvorov a je zahnuta a po povoleni skrutky z vonku sa da natačat.
Napsal: 08 led 2024, 11:04
od pepik9
Napsal: 08 led 2024, 11:42
od kutilmil
To je ono ale moc to tam neni videt
Napsal: 08 led 2024, 16:27
od Hejnicek
Nasel jsem nejake foto z meho kusu
