Stránka 2 z 3
Napsal: 17 říj 2023, 09:35
od lipko
DPS
Napsal: 17 říj 2023, 10:00
od patrikvarga
Z elektroda.pl :
Napsal: 17 říj 2023, 10:09
od lipko
Super. Dakujem
Napsal: 20 říj 2023, 20:54
od lipko
Ahojte. Dnes som vymenil ten vadny 2SA1668, aj druhy par koncaku 2SA1943. Nasiel som este zhoreny odpor R46, R45
hodnoty som nasiel z tej foto z elektrody PL. Zajtra by som to chcel zapnut a odskusat.
Napsal: 21 říj 2023, 20:51
od lipko
Bez zmeny, Vystupny signal je skresleny.
Napsal: 21 říj 2023, 21:12
od ok1hga
jaký je tam kliďák ???
Napsal: 21 říj 2023, 22:16
od lipko
Mam ho zamerat na koncovych tranzistoroch?
Napsal: 21 říj 2023, 22:38
od JirkaZ
No pravděpodobně jako úbytek na těch R22 odporech, i když pořád neznáme schéma. Alespoň zjisti, zda ty odpory jsou v emitorech koncových T.
Já se tedy bez schématu nehnu a vše ostatní pokládám za duchařinu. Nechápu, jak někteří mohou "racionálně" postupovat bez něj a notabene ještě třeba na dálku radit...
No a když schéma nemám, tak si ho prostě musím reverse engineeringem nakreslit (i třeba jen související část).
Jo a budeš samozřejmě potřebovat normální osciloskop a generátor, ne nějaké "apky" ve founu, to je dobré max. jak demo, jak vypadá zobrazení nějakého průběhu.
Lidi, nepraste prosím...
Napsal: 21 říj 2023, 22:43
od lipko
Ok, zajtra zmeriam ci su tie R emitorove na vykonove tranzistory. Budem nasledne na nich merat elkost kludoveho napatia. Dam vediet, zatial dakujem pekne.
Napsal: 21 říj 2023, 23:05
od JirkaZ
Případně porovnej skutečnost se schématem v příloze.
Firmy si často nejméně v rámci jedné řady výrobků udržují alespoň filosofii řešení...
Napsal: 22 říj 2023, 07:39
od lipko
Dobre rano. Na emitory vykonovych tranzistorov su pripojene R22 5W. Za nimi je 0,3 mV. Priamo na emitore 2SC5200 je 0,3 mV a a druhom 0,9 mV. Na emitoroch 2SA1943 je -11,3 V.
Napsal: 22 říj 2023, 10:47
od JirkaZ
1) takže to mnou poskytnuté schéma (od jiného modelu) odpovídá realitě? Já že třeba píšeš 2SA1668 a v schématu je (jako budič) BD244C...
2) úbytky s tak malými hodnotami se zásadně měří přímo na odporech. Tj. sdělení "na emitoru je" je nesmysl.
3) klidový proud podobných koncových stupňů je řádově 10 až 20 mA (na tranzistor), čili tomu odpovídají úbytky cca 2,2 až 4,4 mV na každém odporu (měřeno bez signálu a bez zátěže).
Menší hodnota může znamenat, že PA pracuje ve třídě B a blíží se C, což může být důvodem zkreslení. Takové zkreslení se ale pak projevuje především na malých až velmi malých výkonech (tedy hlasitostech).
Napsal: 22 říj 2023, 11:22
od lipko
V principe je to zapojenie podobne tej scheme. To skreslenie sa prejavuje presne pri malych vykonoch, ako pises.
Napsal: 22 říj 2023, 11:48
od ok1hga
lipko píše:To skreslenie sa prejavuje presne pri malych vykonoch, ako pises.
při malém výkonu = přechodové zkreslení = malý klidový proud
Napsal: 22 říj 2023, 11:59
od ok1hga
lipko píše:V principe je to zapojenie podobne tej scheme.
jsou tam tyto regulační prvky co jsou na schematu ?
