Elektroinstalační čepičky, kde sehnat?
JirkaZ píše:Proč by měly být celokovové krabičky úchylné?
nevím, prostě mi to přijde úchylné. Taková krabička je nejen nebezpečná v manipulaci (ostré hrany), tak nebezpečná pro kabely (opět ostré vodivé hrany), složitější upevňování vodičů do průchodek.
Na druhou stranu, ale zase budou asi trošku pevnější než některé naše plastové a vzhledem k té jejich síti nemaj takové nároky na elektrickou pevnost (je rozdíl mezi 120V a 230V).
JirkaZ píše:Sám za sebe si myslím, že vzhledem k 110-120V síti mají v USA dvojnásobné proudy, takže ty spoje asi vážně fungují. Navíc mají hodně dřevostaveb, čili kdyby nefungovaly, tak už celé Státy lehly popelem...
tak neznáme přesnou statistiku požárů způsobených elektrikou oproti počtu takovýchto instalací. Oni tam přeci jen spíše řeší, že jim ten baráček sfoukne nějakej vítr. Viděl jsem takovej nástavec na vrtačku pro kroucení spojů a pak na to našroubovali ty matky.
Že jsou to svorky jednorázové a nebo pro ignoranty vyznávající "po mě potopa" je jiný problém. Pokud to má být pro jednorázovou krátkodobou instalaci typu slavnost, závody, pouť, která se za 14 dní sundá, proč ne.
V civilizovaných podmínkách je dost často, vlastně někdy i pravidelně, potřeba některé obvody rozpojovat za účelem měření při revizích a tam by takové prasečí svorky asi pracovník proklínal. Ani Wago není v tomto ohledu nějaká výhra.
Crifodo píše:V civilizovaných podmínkách je dost často, vlastně někdy i pravidelně, potřeba některé obvody rozpojovat za účelem měření při revizích a tam by takové prasečí svorky asi pracovník proklínal. Ani Wago není v tomto ohledu nějaká výhra.
Proč by páčkové Wago nebyla výhra? Neznám snazší způsob rozpojení a spojení.
No a že by v USA nedělali revize? Třeba to prostě dělají jiným způsobem, ono většinou existuje způsobů víc...
kdo ne - hledá důvod.
Nevím jak probíhají revize v USA, mám zkušenosti odsud. Dost často bylo třeba rozpojovat a měřit svody, špatné hodnoty smyčky atd.
Wago (dejme tomu páčkové) mají sice menší prostorovou náročnost (do hnízda v krabici se vejde hodně spojů), ale s konzervativní svorkovnicí je příjemnější práce, protože aspoň některý vodič "drží" v prostoru a je možné ho dotekem dobře měřit/zkoušet. Ale na takové nuance to chce spíš delší praxi, od stolu to může splývat jako že je to jedno.
https://www.youtube.com/watch?v=gQUPPXp ... tricSupply
https://www.youtube.com/watch?v=zgjo36- ... atScott%21
a todle je fakt zajímavé
https://www.youtube.com/watch?v=_dkUIqQ ... =FZCNTOOLS
Crifodo píše:Páčkové jsem neměl na mysli, většina které jsem viděl i osazoval jsou nastrkávací.
Nevím co přesně myslis tím drzi v prostoru, ale merit na wagovkach jde krasne protoze vsechny maji merici otvory viz https://a.allegroimg.com/original/11912c/ba63051e415bb8525b3cda7b82c4 , prace s wagovkou je mnohem prijemnejsi nez s beznou cokoladou
Odkazované vyobrazení wago je velmi idealizované, čisté, dostupné z optimálního úhlu, perfektně osvětlené, kompatibilní rozměr měřicího hrotu.
V praxi to někdy je přesně naopak.
Tak si vemte Digiohm 20 nebo podobnej měřák přechodových odporů a ty jednotlivý spoje si prosím změřte. Budete koukat, jako já když jsem to zkusil.
Jasně, kroucený spoje klešťáky nebo čepičky je při opravě naprostá pakárna, ale na spolehlivost nic lepšího není.
JirkaZ: plechový instalační krabičky s víčkem na bajonet jsi u nás nikdy neviděl? Existovaly (tedy viděl jsem) průměr cca 50 mm a pak větší asi dvojnásobek. Dříve, když se trubkovalo plechovejma trubkama a do nich se strkaly dráty naprosto běžná věc, včetně zakroucených spojů s izolací hadrovkou. Měl jsem v baráku z roku 1936 a ještě v garáži z roku 1964.
Ano, taky jsem je měl v domě (+ plechové a možná dokonce olověné instalační trubky + Cu vodiče s hadrodehtovou izolací, vše cca z 20. let), ale při rekonstrukci rozvodu jsem tam zbaběle dal krabice z PVC
Tu pravděpodobnou dobrou spolehlivost kroucených spojů taky naznačuju výše.
rnbw píše:V drevenom dome by som radsej chcel plechove krabicky ako plastove. Ked zacne nieco horiet, tak sa nehorlavy plast roztecie a uvolni cestu k zapaleniu dreva.
mrkni na to jak probíhaj testy vhodnosti plastových materiálu ohledně požární bezpečnosti. Pokud je to určené na hořlavý podklad tak nic jako že se rozteče být nesmí. Pokud bych si měl vybrat mezi plechovou krabičkou a plastovou krabičkou (žlutou na hořlavej podklad) tak budu víc věřit té plastové než té kovové
