Stránka 2 z 3
Napsal: 31 říj 2023, 09:48
od Crifodo
Hubert_79 píše:Jak tyto kecy souvisí
Tím jsem chtěl zlehka upozornit na podivný zvyk uplatňovat plošně a simplifikovaně dobové nálepky ze společenské oblasti na lemplovství v návrhu/produkci čehokoliv. Nepokládám to ani za výstižné ani za adresné.
Dalo by se říct podle místa a doby původu že Michalové David a Prokop oba produkovali v roce 1985 komunistickou hudbu?
Nebo jak nazvat hovado v roce 1991 v ukrajinském výrobním partnerovi Tesly Stropkov, který dodával napáječe pro telefony se zapájeným lakovaným drátem od trafa? Svobodné transformačně ekonomické hovado?
Napsal: 31 říj 2023, 09:57
od JirkaZ
Crifodo píše:Dalo by se říct podle místa a doby původu že Michalové David a Prokop oba produkovali v roce 1985 komunistickou hudbu?
Nikoliv.
I v rámci toho systému to více či méně bylo tak, že první jim lezl do prdele a druhý ani náhodou... Dle toho (tj. nejen žánru) k nim dodnes přistupuju.
Takže svým způsobem máš pravdu, ale jen částečně. Prostě ty systémy s sebou nesou i produkci určitých typů jedinců (a vice versa).
Nemá smysl to tady rozebírat, některým je jasno, jiným hubertům nikdy nebude (resp. dělají, že ne).
Napsal: 31 říj 2023, 10:10
od ondraN
Lidi neblbněte :roll:
Tohle je fórum o elektrice a ne o politice a osobních preferencích. Chápu, že má někdo potřebu to ventilovat, ale od toho jsou snad jiné fóra, ne?
Pak se to tady v téměř každé diskusi po pár příspěvcích otočí do offtopic žvanírny.
Napsal: 31 říj 2023, 10:19
od Hubert_79
JirkaZ píše:Nemá smysl to tady rozebírat
Máš pravdu, nemá to smysl. Na to máš jiné, vhodnější weby, např. D-FENS a podobné. Do vlákna o lampě fakt nepatří kecy o nějakých iluminátech, zednářích apod. Jestli jsi tím "předtím prošlo "verifikací" v nejvyšších složkách západní sféry..." myslel někoho jiného? Pak se omlouvám.
Napsal: 31 říj 2023, 10:22
od Hubert_79
Crifodo píše:Tím jsem chtěl zlehka upozornit na podivný zvyk uplatňovat plošně a simplifikovaně dobové nálepky ze společenské oblasti na lemplovství v návrhu/produkci čehokoliv. Nepokládám to ani za výstižné ani za adresné.
Ano, v tomto s tebou souhlasím. Sbírku hodin Pragotron a promítací techniky bych nikdy nenazýval "komunistickou", ačkoli to v té době vzniklo.
Ozval ses, ač to nemířilo na tebe, měl jsem na mysli ty pindy toho, co nehledá důvod, nýbrž způsob.
Napsal: 31 říj 2023, 10:38
od Crifodo
ondraN píše:Lidi neblbněte :roll:
Souhlasím. Plus to, že je zbytečné ztrácet nadhled a generovat pěnu u huby.
Beru to tak, že rnbw byl akutně nasraný že mu něco nejde rozebrat a tak za tím viděl blýskat hvězdy a svištět srpy. Mě taky někdy nasraly kvality nebo spíš úmyslné ojeby čínské spotřebky a pak mám názor na plemeno plošně, ačkoliv mezi číňany musí být zákonitě stovky milionů chytrých a desítky milionů pečlivých lidí.
Nahradit tři šroubky bajonetem bych v zásadě u svítidla viděl jako velkou přednost, kdo někdy nad hlavou na štaflích demontoval šroubky, ví dobře proč.
Náhodou možná došlo k tomu, že lempl ve výrobě si nevyměnil sjetej trn na kovotlač a sekal zmetky s menším průměrem. Protože v noci lovil Svobodnou Evropu a ráno pak švejkoval.
Mám v polici Rondo 2 z Vídně https://www.radiomuseum.org/r/siemens_r ... _555u.html a kousek vedle Rondo 522 http://www.oldradio.cz/ts522.htm z Hloubětína, běžná rádia na AM +- ze stejné doby, nějak nevím proč by jedno mělo být komunistické a druhé neutrálně kapitalistické, když teda pomineme Herrmana za Adolfa.
Napsal: 31 říj 2023, 11:31
Bajonet je v principe dobry, ale musi byt vyrobeny v dostatocnej presnosti, aby clovek na demontaz nepotreboval kladivo a vrtacku.
Napsal: 31 říj 2023, 11:55
Crifodo píše:...
Existujou a i v bejvalým SSajúzu existovaly lakovaný dráty s tzv. "samopájitelným lakem", který se nemusely před zapájením oškrabávat, ale stačilo na ně přiložit horkej pájecí hrot s pájkou - a lak se roztek a ještě fungoval jako "flux". Jenomže je taky možný, že se při navíjení toho trafa někdo seknul nebo chtěl ušetřit a přestože v konstrukčním návrhu ten samopájitelnej drát byl, tak v reálu se nepoužil - a montážímu dělníkovi, nebo teda TAM spíš montážnici nikdo neřek, že ten lak se nesleje - a nechali je to pájet navrch na normální běžnej izolační lak ... Ano, hovádstvo - ale možná ne úplně dole, ale někde vejš v "pyramidě velení" - aspoň tak bych se to nebál nazvat já...
Napsal: 31 říj 2023, 17:41
od foxrider
JirkaZ:
"Kombinace kovu a keramiky je prostě "nafurt", pokud se tomu věnuje základní péče, nekurví se to (úmyslně), resp. se vyměňují běžně stárnoucí části, popř. se po soudruzích dodělají některé detaily... "
Bohužel už to taky neplatí. U nás v práci jsem vyměnil ve světlech asi 8 keramických objímek u kterých byly přívodní svorky, kam se připojují vodiče z nějakého hliníku čí co to je, takže dutinka svorky se tlakem šroubu a vloženého vodiče prostě zešišatí až roztrhne. Netřeba ani moc svorku utahovat, stěna dutiny je dost tenká. A závitový kruh pro žárovku je taky z hliníku.
Zajímavé bylo, že v těch světlech to byl nějaký pajc, a oproti obrázku dole ani na jedné nebyl znak VDE.
Ale na několika objímkách které jsem měl jako náhradní, znak VDE někdy byl a na dalších ne. Tam kde znak byl, ty měly dutinky svorek mosazné, tvrdé.
Byla to směska co jsem já a šéf kde našli nebo vymontovali aby je nebylo potřeba kupovat...
Už nemám ani jednu náhradní...
EKKAR:
Samopájitelné dráty používáme v práci téměř pořád. Tenký se jen se omotá kolem očka, a horkým hrotem mikropájky a cínovou pájkou se to ohřeje až lak sjede, cín se nacucne na drát a spoj se proletuje. Tlusté se ofrézují aby zbytečně nepoškozovaly plastové části koster cívek nebo svorek teplem.
Pak je 2L pájecí, ten se ještě dá ale pak jsou jen obyčejné 2L a i 3L a ty se musí ofrézovat nebo oškrabat.
Taky jsme měli problém když nějaký "umělec" to nechápal jak na to a drát jen "přetáhl" cínem přes lak.:roll: No a pak přišel velice výživný email od zákazníka který si stavěl nějaké americké elektronkové rádio, trafo měl do něj a trafo chvíli dávalo a chvíli nedávalo šťávu... :oops:
Napsal: 31 říj 2023, 17:59
od JirkaZ
foxrider: no já chápu, že nějaký šmejd dokáže zmršit i konstrukci keramické objímky ("dáme tam - třeba - Goringův kov - zase ušetříme 20 hal. na kusu").
Ale to si prostě holt už musíš vybírat sám. Všechno je potřeba hlídat a kontrolovat. No a určitě poznáš mosaz...
Nejhorší je věta "Byla to směska co jsem já a šéf kde našli nebo vymontovali aby je nebylo potřeba kupovat...".
Pak se nediv a nestěžuj si.
Napsal: 31 říj 2023, 18:25
od foxrider
Mosaz poznám, ale pod pokovením je trochu problém jí poznat.
To se musí odrýpat. A buďto je to pod tím žlutý a tvrdý, tak je to dobrý nebo je to furt bílý a měkký a pak je to na hov*o...
Pozor, ta směska objímek byla pouze na ty opravy, ( = bliká světlo v umývárce nebo na záchodě, tak se to musí rychle vyměnit aby se nes*alo potmě :lol: ), vymontováno ze starých svítidel a podobně. Tak nevím co tím chcete říct.
Protože když je potřeba něco koupit, tak to musí někdo objednat, pak se čeká až to bude připravené, někdo pro to musí pak někdy dojet.....a taky prohlídnout aby to nebyl pajc - viz. známé věty že "foto je jen ilustrační". A dokud objímky máme tak to nikdo řešit nebude, co je rychlejší?
A tehdy jsem přišel na ten pajc/nepajc! Tak jsem to šéfovi ukázal a povídal, že až je bude kupovat - což bude teď - ať se podívá aby tam byl ten znak VDE a popřípadě do toho nenápadně zkusil něčím rýpnout.
Zatím vše funguje...
Napsal: 01 lis 2023, 08:09
od Lukas-Peca
Zrovna ty "komunistické" keramické objímky některých provedení nestály za nic. Pružný kontakt funguje jako jednosměrná spojka, patice žárovky se při dotažení zakousne a už nejde nedestruktivně vyšroubovat.
Napsal: 01 lis 2023, 08:26
od Crifodo
rnbw píše:Bajonet je v principe dobry, ale musi byt vyrobeny v dostatocnej presnosti
Tím se snad shodneme, že to není systémová chyba (hovado ušetřilo tři šroubky) ale nedodržení výrobních tolerancí nějakým vyhnoutem na lince, a pochopitelně slabou výstupní kontrolou. Případně nedodržení podmínek užití pokud někdo třeba interiérové svítidlo vrazí na fasádu a zkoroduje.
Naproti tomu použití tak tenkého plastu, který se deformuje už při montáži, praská, použití odrazného plechu o síle tlustšího alobalu, použití měkké pomosazené oceli místo fosforbronzu na kontakty (všechno často Polsko) to už systémová vada je.
Zakousnutí patic žárovek do závitu znám, dost často v provedení zalisovaný hliník do přisazených svítidel "kopyto", někdy spíš nezalisovaný. Nedělaly to všechny, takže bych to zase viděl jako problém výrobních tolerancí. Polovinu problému tady může dělat tolerance a přesnost Edisonova závitu na dotyčné žárovce, nebo rezivění patice ze špatně zinkovaného materiálu. Novodobé žárovky už z doby "tepelných koulí" vyráběné kdesi na východ od Košic jsou už od pohledu odlišné od původních, co se týče patic.
Obecně to vypadá na problém chudnutí lidstva, elektroinstalační materiál z Křižíkových časů je lahůdka už na pohled, přesné steatitové výlisky, niklovaná mosaz, soustružené šroubky. Pak to zmizelo, takže to pak už asi nikdo nezaplatil...?
Napsal: 01 lis 2023, 10:46
Crifodo píše:...
Spíš na to, že růstem výrobních nákladů na tak přesný díly by koncová cena pro uživatele překročila ochotu jeho peněženky neustále sypat víc a víc. Takže se katujou kosty a výsledky vidíme na vlastní oči, uši, ruce ...
Napsal: 01 lis 2023, 10:58
V tejto lampe je objimka typu ako na obrazku - akurat ma keramicky zavit, nie kovovy. Rovnake objimky s inymi "zakladnami" maju aj v Hornbachu (robil som z nich nedavno lampy), tak zakladnu necham a vymenim len objimku. Najlepsie by bolo prehodit len nove kontakty do povodnej keramiky, ale neviem, ci budu zamenitelne.
Inak dnes su ludia ochotni platit nechutne peniaze za "ekologicke" cinske LED svietidla, ktore po 2 rokoch skoncia v odpade. Pri tych cenach je miesto na trhu aj pre nieco kvalitnejsie.
