Stránka 2 z 2
Napsal: 03 pro 2023, 14:46
od nop
Pokud by si to trafo nevzal vašek tak bych měl zájem
Napsal: 03 pro 2023, 15:53
od ZVUK2000
VASEK_W píše:Jestli lze rozpojit ten výkonový sekundár (má-li vyvedené oba konce vinutí pro střední vývod tak, aby jejich rozpojením vznikly dvě samostatné části), tak mám velký zájem.
Vašek
Z trafa vedou slaněné vodiče. Rozebírat vinutí se mi nechce. Ale s oddělenými vinutí bych měl mít 2x52V 350VA.
Napsal: 04 pro 2023, 00:53
od VASEK_W
ZVUK2000: děkuji za informaci. Myslel jsem si to, ale přesto tajně doufal. Vykuchávat tu spojku z vinutí se mi také nechce, ač jsme to před mnoha lety dělávali běžně, a i vyváděli odbočky z důvodu nedostupnosti toroidů pro naše bastlířsko-kutilské výrobky ;-)
Tak ho přenechávám panu "nop", ať mu dobře poslouží!
Jinak to trafo s vinutími 52V (pokud je to udané při plném zatížení, tak naprázdno tam bude asi o dost více), už by bylo asi dost na hraně. Mám tam nyní připojené nějaké velké EI, které má naprázdno asi 50V, ale zase se to nevejde do inteligentní nízké krabičky.
Vašek
Napsal: 04 pro 2023, 23:42
od VASEK_W
Tak jsem ten zes před chvílí rozebral a "oměřil" to zatím půjčené napájecí trafo z Yamahy.
Vstupní síťové napětí: 235V
Výstupní sekundární napětí naprázdno: 51V
Napětí na filtračních kondech 70V
Kolik dává prosím naprázdno to nabízené 350W s rozdělenými sekundáry?
A také bych měl asi strach z akustického brumu toho toroidu, aby mne to nerušilo při večerním tichém poslechu. Je tichý?
Děkuji předem za případné změření napětí a "přiložení ucha" pro zjištění tichosti.
Nyní tam mám připojené tiché provedení trafa EI z Yamahy, a jak jsem to tak měřil na výšku, tak by se to do krabice 2U mělo vejít. Zřejmě to dopadne tak, že ho z té Yamahy kuchnu pryč a dám si ho do svého hifi zesilovače ;-)
Vašek
Napsal: 28 úno 2025, 07:56
od ZVUK2000
Další TOROID na prodej. 350VA 2x 52V. Cena 290 Kč včetně přepravy PPLkem.
Napsal: 28 úno 2025, 09:03
od rudolf02
Mám zájem
Napsal: 28 úno 2025, 09:18
od ZVUK2000
Zamluveno
