P. Toroid 400VA
ZVUK2000
P. Toroid 400VA
#1 Příspěvek od ZVUK2000 »
Prodám tento toroid. Parametry na štítku. Cena včetně dopravy 250 Kč.
#2 Příspěvek od ok1hga »
. . . to má celé pocínované konce, nebo je to hliník ??
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 24 lis 2023, 11:21, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Konce jsou pocínované, jinak je to v mědi.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Škoda, že má zalitý střed, jinak by se mi hodil. Potřebuji tam přimotat nějaké pomocné vinutí.
ransom
#5 Příspěvek od ransom »
Beru.
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
O.K., zamluveno pro "Ransoma"
#7 Příspěvek od Celeron »
Před Covidem jsem od ZVUK2000 obdržel hodně podobný trafo jak výkonem tak napětím. Ten epoxydovej středovej špunt šel opatrně na dřevěných přípravcích vytlačit bez poškození vinutí. Přimotal jsem na něj pomocný vinutí a od tý doby maká. Místo blivajzu tam jsou dvě soustružený středovky stažený šroubem.
foxrider
#8 Příspěvek od foxrider »
To není epoxid, ale PUR zalévací hmota. Oproti epoxidu je pružnější takže se dá dobře vrtat a dlabat.
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
Další Toroid na prodej. Výkon 350VA. Výkonové vinutí 2x 42V. Pomocné vinutí 2x15V a 10V. Cena i s dopravou 280Kč.
Kvicala_r
#10 Příspěvek od Kvicala_r »
Asi k tomu nejsou nějaké další údaje - zatížitelnost jednotlivých vinutí? Drát z toho leze měď vinutí, nebo už nějaké lanko?
#11 Příspěvek od EKKAR »
Tak podívej:
ZVUK2000 píše:Další Toroid na prodej. Výkon 350VA. Výkonové vinutí 2x 42V. Pomocné vinutí 2x15V a 10V. Cena i s dopravou 280Kč.
Tak to máme 10V - odhadem 1A je 10VA, symetrika 15+15V po 1A je 30VA, zbejvá 310VA, který při napětí 42+42V dají odběr kolem 3,7A z každý polovičky. Může se to maličko lišit, že na těch pomocnejch špulkách nebude normovej odběr 1A ale třeba jen 800mA nebo i jen 0,5A, tím příslušně narostou Ampéry z hlavního vinutí - ale ne o moc, víc jak 4A bych z hlavního vinutí netahal. Stačí ti takovejhle nástřel?
nop
#12 Příspěvek od nop »
Nevrčí to trafo?
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
Kvicala_r píše:Asi k tomu nejsou nějaké další údaje - zatížitelnost jednotlivých vinutí? Drát z toho leze měď vinutí, nebo už nějaké lanko?
Lezou z toho lanka. Pomocná vinutí 2x15V napájela OZ přes 7812 a 7912 a 10V stabil. 7805 s malým chladičem. Tak to bude ještě míň než 1A jak píše EKKAR a většina výkonu bude na vinutí 2x42V.
Naposledy upravil(a) ZVUK2000 dne 01 pro 2023, 14:24, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
nop píše:Nevrčí to trafo?
"Vrčí" jako běžný toroid.
VASEK_W
#15 Příspěvek od VASEK_W »
Jestli lze rozpojit ten výkonový sekundár (má-li vyvedené oba konce vinutí pro střední vývod tak, aby jejich rozpojením vznikly dvě samostatné části), tak mám velký zájem.
Vašek
