Spojenie káblov.
bu2520
#16 Příspěvek od bu2520 »
Popřípadě kde je krabice dát obklad na magnety a pak zasilikonovat, hlavně vědět která to je.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#17 Příspěvek od kutilmil »
Toto som minule našiel u kamaráta.......
Sendyx
#18 Příspěvek od Sendyx »
Tak ho pozdravuj a že mu fandí i místní hasiči.
Dekker
#19 Příspěvek od Dekker »
někde jsem viděl, že ty kroucené spoje pak zavařovali na koncích pomocí autobaterky aby se to nerozmotalo. Takové bodové svaření
#20 Příspěvek od rnbw »
Na skutocne bodove zvarenie potrebujes aj vhodny tlak.
To uz je jedoduchsie pouzit lisovacie klieste.
jezevec
Hlavní moderátor
#21 Příspěvek od jezevec »
Dekker píše:někde jsem viděl, že ty kroucené spoje pak zavařovali na koncích pomocí autobaterky aby se to nerozmotalo. Takové bodové svaření
Na to stačí ten kroucený spoj v půlce přehnout a kombinačkami zmáčknout.
#22 Příspěvek od EKKAR »
rnbw píše:Na skutocne bodove zvarenie potrebujes aj vhodny tlak.
Jenže svařit na konci "Kroutilovo svorku" není bodový svaření pod tlakem, spíš se jedná o zatavení konců do sebe na způsob svařenýho termočlánku, prostě se ten konec rozžhaví natolik, aby se na něm učunila "bambule" čili po slovensky "brmbolec" (i když tady asi je přesnější překlad "bambuľka") slitýho kovu, s bodovým svařením to nemá nic společnýho ...
#23 Příspěvek od Artaban001 »
Nevím, jak to máš teď s tím obkladem, ale pokud bych dělal nový, kabel bych vytrhl a zasekal delší, protože nejjistější je tam nic nemít. Pokud by jsi chtěl ale připojovací místo zachovat, zvolil bych na přilepení obkladačky zakrývající spojovací krabičku nějaký "lehčí lepení", či jak někdo napsal na magnety, abys mohl obkladačku snadno odstranit a místo obnovit, nebo překontrolovat. Jinak spojku bych volil normální mačkací izolovanou a ještě přes to přetáhl smršťovačku(smršťovačky) - je to spolehlivý a na věky, a klidně to můžeš zazdít.
kutilmil
#24 Příspěvek od kutilmil »
Skúsim to zaletovať medenou spájkou a keď sa mi bude taviť bužírka tak dám lisovačky......
jjilek
#25 Příspěvek od jjilek »
Já zaregistroval něco jako cínový mor na zapájených deskách od SAPI, uložených v neidentifikovatelném asi agresivním, ale suchém prostředí. Takže tak jisté ty slitiny asi nejsou.
VASEK_W
#26 Příspěvek od VASEK_W »
A proč ty spojky kutile neuděláš tak, jak jsi zvyklý z elektromotorů? Tam se to tak běžně dělá, že se oškrábe izolační lak, všechny měděné dráty z vinutí co mají být spolu spojené se zkroutí dohromady, a následně se autogenem s malým hořáčkem jejich konec nataví tak, aby se udělala hezká kulička co spojí všechny vodiče pěkně dohromady. A nezapomeň si tam natáhnout smršťovačku, aby jsi ji pak jen přetáhl přes tu spojku.
Konce kabelů CY bych dostatečně zbavil od té izolace, aby to moc nesmrdělo při dělání kuličky. Nebo použij starou metodu omotáním mokrým hadrem co to bude dostatečně chladit.
Vašek
kutilmil
#27 Příspěvek od kutilmil »
To wašek: Skúšal som. Minimálne na 5cm roztopí (zuholnatí) bužírka a to sa mi nepáči. Ináč na "zváranie" vinutí paužívam už roky toto: https://castolin-distributor.cz/5246-rb-200g
VASEK_W
#28 Příspěvek od VASEK_W »
Nezdá se mi to, že by ta bužírka zuhelnatěla až na 5cm od spoje.
Asi si zkusím doma připravit spoj tří Cyky, a zajdu do navijárny to zkusit svařit.
Jinak tam nepoužívají žádné přídavné tyčky, a ani pájecí pasty. Normálně to smotané nechají trčet z věnce motoru svisle nahoru, a jen to opatrně malinkým hořáčkem nahoře roztaví, a ono se to pěkně slije dohromady do krásné "bambulky".
A je pravda, že na vývody do svorkovnice tam používají lanka se silikonovou izolací.
Tak uvidím, až osobně vyzkouším. A samozřejmě, že to před akcí omotám mokrým hadrem ;-)
Ale to bude až v novém roce.
Vašek
kutilmil
#29 Příspěvek od kutilmil »
Než som začal používať tičinky tak som zváral vodiče pomocou trafa a uhlíkovej elektródy.
TAKJAN
#30 Příspěvek od TAKJAN »
Na elektrice je test spojů. Vítěz Spojka Klauke lisovaná K02 je na úrovni celistvého vodiče.
