umelý horizont
V tom horizontu je setrvačník, poháněnej elektromotorkem, kterýmu by nemuselo vadit, kdyby neměl na vstupech úplně čistej sinus, asi by mu stačil i trapéz s hranama trochu zakulacenýma nějakým sério-paralelním RC na ušmiknutí vyšších harmonik, přičemž výchozí budicí signál pro koncový trandy by klidně mohl bejt i obdélník.
Kdybych se JÁ něčím podobným zabejval pro nějaký vážnější využití, asi bych začal přemejšlet o zapojení konců do můstku (3 H-můstky nebo v jednodušším provedení i jen polomůstky) se společným napájením z baterky 12V nebo i měniče nahoru a s buzením impulsama vygenerovanýma nějakým digitálním děličem a pro jednotlivý mosty posunutýma o 120°. Použitím můstkovýho zapojení se na zátěž dostane dvojnásobnej rozkmit napětí, při napájení ze 12V se dá dosáhnout něčeho blízkýho efektivní hodnotě střídaviny kolem 14,5V (celkovej rozkmit asi 20-21V špička-špička - když se zahrne i nějakej nenulovej úbytek napětí na koncovejch tranzistorech). Pro potřebu AC 30V efektivních je tak jasný, že by bylo potřeba stejnosměrnýho napájení aspoň 48V až 55V, aby to "nějak dávalo". Konkrétní kmitočet tady není kritickej, nemusí bejt ani přesně 400Hz, pro danej přístroj to není časová základna. Takže kmitočet klidně v rozmezí 300-500Hz - není to kritická hodnota.
A z tohohle už mám do jistý míry určeno, kam se asi tak budu muset dostat v základních parametrech toho napájecího obvodu.
Podobnou úvahou jsem se zabejval, když jsem navrhoval napájecí zdroj, kterej mi umožňuje použít libovolnej gramofon se synchronním motorkem pro přehrávání šelakovejch desek 78RPM - místo 50Hz napájení jsem potřeboval 86Hz a s mírně vyšším napětím než má běžná 50Hz síť, abych při takovým kmitočtu procpal indukčnostma motorku SMR-300 dostatek výkonu aspoň na udržení otáček talíře. Navíc tady kmitočet hrál důležitou úlohu, takže ve finále po asi 3 dnech pokusů jak to učunit co nejvíc simply stupid jsem skončil u CMOSový 555ky, koordinovaný v kmitání "hodinkovým" X-talem 32,768kHz a za ní řadou několika děliček až na kmitočet 860Hz - tím je krmenej desítkovej čítač 7490A a za ním je dekodér BCD/1 z 10 typu 7442. Za dekodérem je diodová součtová logika, která mi dělá za jeden plnej cyklus čítače dva impulsy se střídou 1:4 navzájem posunutý o 180° (první 4 takty čítače je aktivní = v log.1 výstup A, jeden takt jsou oba v log.0, další 4 takty je aktivní výstup B, poslední takt jsou zase oba v log.0). Výstupní signály mi budí Darlingtonama malý trafo do DPS s dvojitým sekundárem, zapojený obráceně aby na jeho výstupu bylo napětí cca 250V naprázdno. Malýma RC článkama v buzení toho trafa, jeho vlastní indukčností i malým kondíkem paralelně k výstupu je docílený "kulatějšího" výstupního průběhu, takže motorek připojenýho gramce nebzučí, ale poslušně táhne desku na 78 otáček. Je samozřejmě nutná i přenoska se širším hrotem, to už je ale jednoduchá výměna.
Takhle nějak bych si představoval "JAK VYMYSLET NÁHRADU" toho "leteckýho zdroje" - pro použití třeba v terénním autě nebo podobný aplikaci.
A kutilmile - nelituju tě
- Artaban001
renda15 píše:Máš pravdu, asi to nění úplně košer ale pod pojmem trapez jsem rozuměl modifikovanou sinusoidu. U měničů 12/230V se tento termín běžně používá a i ten trapézový plech podle kterého se to jmenuje může mít pravé úhly
Ono se to nejmenuje podle toho plechu, ten plech se jmenuje trapézový, protože má každá ta vlna lichoběžníkový tvar. Víš jaký by tam bylo při výrobě tření, když by ty stěny měly být kolmé? A hlavně už by to pak nebyl trapéz. Stejně jako modifikovaný sinus - obdélník s mezerou není trapéz.
Kdyby ten motor od gyra měl vyvedený střed vinutí do hvězdy, tak je ještě možné superjednoduché zapojení se třemi mosfety. Akorát nebude přesně držet otáčky.
- Artaban001
Pokud má asynchronní motorek pracovní frekvenci 400Hz, a Ty mu pošleš 50Hz, tak ty otáčky jsou hodně nízký a navíc, pokud pošleš stejný napětí o nižší frekvenci, můžeš ten motorek spálit. Nehledě při nízkých otáčkách můžeš docílit toho, že nakonec i gyro v mobilu je přesnější - aplikaci pro umělý horizont stáhneš z marketu systému.
ps: jestli má váš mobil gyro, otestujete zde:
https://youtu.be/w0Ls9btTjU4?si=E6HN9nECUBlTtXG_
pokud pohnete mobilem a obraz bude stejný, gyro v mobilu není. Funguje to i v případě pozastavení přehrávání
