Lednice do auta nedostatečný výkon?
Dekker
#16 Příspěvek od Dekker »
Ono časem ten peltier může ztrácet účinnost aniž by se to projevilo na odběru, zjistit se to dá pouze speciálním měřákem který změří hodnotu Z, v práci jsme jej měli doma vyrobený. Dojde k otravě toho polovodičem z měděných plošek pokud tam není speciální vrstva, která toto omezí (ale ani to není věčně). Většina výrobců udává kolik hodin provozu je schopen ten článek dát (stejně jako u LED). Většinou mají všechny pecičky spojené sériově a počet párů tak udává na jaké je to napětí. Pro 12V(15V) je celkem 127 párů polovodiče.
Také o životnosti dost rozhoduje zda je uzavřený a nebo není. Pokud není tak časem jej pronikající vlhkost zničí také.
Co se týče jejich účinnosti tak nejefektivnější jsou když pracují na cca 10V, pokud budeme uvažovat 12V(15V) článek. Pak dosahují největšího tepelného rozdílu. Přenesený výkon klesá s rostoucím rozdílem teplot.
Dá se i s peltiery udělat mrazák do auta, ale ten odběr je šílenej a není to na to aby jsi tím zmrazil maso v autě na sluníčku.
Naše 120W lednička na 48V byla schopná při okolní teplotě kolem 25°C klidně vymrazit na -5°C. Ale je pravda, že ten chladič na teplé straně byl asi tak 2X větší než co bejvaj ty v těch autoledničkách. Také jsme na vnitřní ventilátor použivali snížené napětí, většinou z 24V na nějakých 15V. Každej watík tam rozhoduje
mi-ro
#17 Příspěvek od mi-ro »
Ono časem ten peltier může ztrácet účinnost aniž by se to projevilo na odběru-- to mi vysvětli, kam se pak ztratí ta energie?
..to bude jen ňákej odpůrek
#18 Příspěvek od rnbw »
Asi menej prenasa teplo (ochladzuje) a o to viac hreje.
Dekker
#19 Příspěvek od Dekker »
rnbw píše:Asi menej prenasa teplo (ochladzuje) a o to viac hreje.
přesně tak. Víc a víc se z něj stává spíše klasický odpor než aby to byla teplotní pumpa. Je to právě takové nevtíravé a uživatel pak dumá proč to nechladí když to vlastně žere furt stejně. Pokud vezmeš peltier a na vzduchu ho změříš klasickým ohmetrem tak by měl ukázat víceméně stejnou hodnotu odporu v obou směrech, ale stačí jen trocha zahřátí na jedné straně (i tím měřením) a už se ti stane, že v jednom směru to má třeba -20ohmů :D. Ten měřák hodnoty Z právě měřil takže několikrát zacykloval měření a kontroloval hodnotu odporu a na tomto základě vyhodnotil jak na tom je. Přístroj jsem nevyráběl, takže přesnou funkci a princip neznám. Použili jsme ho snad jen 10X
Lubanec
#20 Příspěvek od Lubanec »
Hezky den přeji,soused mi donesl vinoteku,že pry nechladi a piska,když sem ji zapojil,pípa v pravidelnem ciklu a displej problikáva..odpojil sem peltiera a začlo to makat(samozdřejmě bez chlazení) Peltiera sem skusil pípakem a pípa zkrat,takže nový peltier koupit?
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
#21 Příspěvek od EKKAR »
Peltier jako takovej má sám velice malej ohmickej odpor, chtělo by ho porovnat s jiným určitě dobrým kusem ...
forbidden
#22 Příspěvek od forbidden »
A není to zdrojem? To je na 230 VAC?
#23 Příspěvek od masar »
Lubanec píše:...Peltiera sem skusil pípakem a pípa zkrat,takže nový peltier koupit?
Pokud pípá, že je zkratovaný, tak ano. Pokud pípá, že je dobrý, tak ne. Požádej pípáka o informace (zeptej se pana Ohma).
:wink:
Lubanec
#24 Příspěvek od Lubanec »
Je to na 230 ac ale zdroj bude ok..ten sem prolezl..po odpojení peltieru naměřim 12,65v dc Ale po napojení peltieru to pulzuje,snaží se nabíhat,ale ochrana to vypína
forbidden
#25 Příspěvek od forbidden »
To jsi ten zdroj změřil nezatíženej? K čemu je takový měření?
mi-ro
#26 Příspěvek od mi-ro »
Taky tipuju závadu ve zdroji. Příliš měkký, nedá proud. ..běžná závada. Peltier ve zkratu jsem ještě neviděl.
Lubanec
#27 Příspěvek od Lubanec »
forbidden píše:To jsi ten zdroj změřil nezatíženej? K čemu je takový měření?
Kolika ampérovou zátěží,nebo kolik wattovou žárovkou to zatížit??
#28 Příspěvek od masar »
Příkon je na štítku.
:wink:
mi-ro
#29 Příspěvek od mi-ro »
Lednice mívají kolem 40-60W. Tedy 4-5A. Ale žárovka má za studena zlomkový odpor vlákna. Tím dokáže pulzák hodit do chyby. Ideálně Odporový drát 2 až 3 Ohmy.
Lubanec
#30 Příspěvek od Lubanec »
Tak už sem to opravil..Peltier byl dobrej,problém ve zdroji..proměřoval sem kondíky a na větvi k 12v byl v řiti kondík 25V 47uf..Díky aspon za pošoupnutí
Zpět na „Bílá technika“
