MVT-oprava zkrat.magnetronu
#16 Příspěvek od Artaban001 »
mi-ro píše:Něco v tom bude zalitý, není to jen obyčejná průchodka. Až bude příležitost, čas a chuť, tak se to pokusím rozpitvat.
Jen tak zběžně odhaduju, že tam bude dvojitý keramický dutý váleček, uvnitř a venku pokoven. Vnitřkem povedou přívody ke špičkám pro tlumívky a na vnějšku končí ta kovová příruba, co je na 4 nýtech..
kulikus
#17 Příspěvek od kulikus »
Pomohl by rentgenový snímek průchodky.
Pár zbytečných čísel pro zajímavost:
Kapacita pinů průchodky vůči kostře 400pF (admitance na 2,4G je -0,16 ohmu), indukčnost tlumivek mezi průchodkou a žhavením je po 1,2uH (admitance 18k). Jejich odporovou složku na 2,4GHz nemám čím změřit.
Potlačení na 2,4GHz by mělo být -104dB, na přívodní drát se dostanou jednotky mV vf energie.
Ta kapacita by měla být zachována i po opravě průchodky. Zatím nemám jasno jak to udělat...
Je dvousložkové epoxi slušný izolant nebo budou bublinky slabým místem?
kulikus
#18 Příspěvek od kulikus »
Odvrtal jsem probíjející kontakt průchodky. Šlo to lehce, trubičkou s vybroušenými zoubky. Ve vrstvě lepidla je vidět plechová přepážka původně spojená s průchozím kontaktem. Má 400 až 600pF vůči plechovému rantlu průchodky a nežádoucí svod.
Volně vložený kontakt má asi 4pF.
Habesan
#19 Příspěvek od Habesan »
kulikus píše:Je dvousložkové epoxi slušný izolant nebo budou bublinky slabým místem?
Ano, a ano.
Běžně dodávané profesionální zalévací hmoty jsou jen určitým typem epoxidové pryskyřice, u které výrobce zaručuje izolační schopnost při dodržení pracovních podmínek.
Musí se to dělat tak, aby tam žádná bublinka nebyla, což může být problém i při použití vakua, jinak se to místo znovu prorazí.
Doporučuju postavit si nějaký zkušební zdroj 6kV (nebo raději 10kV), třeba MOT + násobič.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kulikus
#20 Příspěvek od kulikus »
Co tam udělat lambda/4 otevřené vedení? Nebo rukáv?
Zpět na „Bílá technika“
