MVT-oprava zkrat.magnetronu
vamservis
#1 Příspěvek od vamservis »
Dostal jsem do opravy nefunkční MVT. Měřením jsem zjistil (slusmetrem), žé přívod do magnetronu je zkratovaný na kostru. 8O
Oprava spočívá ve výměně plastové průchodky,z jiného nefunkčního magnetronu. :lol:
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Jak jsi přišel na to, že je zkratovaná průchodka? Snad že by byla na uhel?
z trochu jineho soudku..
#3 Příspěvek od Artaban001 »
jednou jsem jednomu kolegovy od nas z prace spravoval mikrovlnku, tusim, ze to byla Goldstar. Duvod poruchy: po peti minutach se vypne, at je nastavena jakkoliv. Daval to pry do trech servisu, kde mu rekli, ze to neopravuji. Tak jsem ji rozkuchal a zjistil jsem, ze nejaky chytrak ve fabrice, kde to vyrobili, usoudil, ze kdyz protahne drát skrz ventilator od trafa ke kondu, tak to nicemu neva. Tim se vsak prehrival magnetron a vypinala ho ochrana. Drat jsem tedy natahl jinudy a bylo po problemu.
akorat kolegovy bylo chvilu divny, proc ta mikrovlnka hučí.. :D
vamservis
#4 Příspěvek od vamservis »
Na uhel nebyla, ale když si začneš postupně odpojovat dráty a včetně tlumivek které jsou za průchodkou a stále je naměřitelný odpor tak se zdá že závada je v průchodce. :lol:
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
To jsi mě docela překvapil, i když to dělám snad co MW jsou tak jsem vždycky předpokládal že při naměření zkratu je KO vnitřek systému a dál to nepitval. Jedná se o ojedinělou závadu nebo jsi to měl vícekrát?
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Nedokážu odhadnout jak často je zkrat na magnetronu nedělám si statistiku, ale průchodeku mám pouze jednu na výměnu z jinak vadných magnetronů. Magnetron nevyhodím pokud z něj neodmontuji průchodku.
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Šla by opravit? Obkoružit trn do určité hloubky a vzrazit ho, převrtat díru a trn zalít lepidlem? Zkoušel někdo?
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
To, že jsme to řešili před 9 lety by nevadilo ale teď fakt nevím o čem je řeč. Trn obkroužit? vrazit ho? zalepit? 8O
..to bude jen ňákej odpůrek
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Aha.Opravit svod v průchodce...
Jsou v ní zalité dva fastony, jež přecházejí v dva trny na druhé straně. Dutým 'vrtákem' ten trn se svodem obkroužit, vyrazit , převrtat díru, do díry novej faston s trnem a zalít dvojsložkovým lepidlem.
ohryzek36
#10 Příspěvek od ohryzek36 »
Máš tam přes 4kV, pár ampér a kdoví, jestli kapacita v průchodce nemá nějaký vliv na funkci magnetronu - raději než nějaké opravování je jistější sehnat druhou průchodku...
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Ta kapacita v průchodce svádí vf napětí na kostru/plech a nepustí je mimo krabku magnetronu.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
On v tý pruchodce bude nějaký dvojitý kondenzátor, nejspíš keramickýho provedení, protože po měření magnetronu megmetem 1000V ta průchodka dává pěkný "šupky" Tipuju, že několik pF mít bude..
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Něco v tom bude zalitý, není to jen obyčejná průchodka. Až bude příležitost, čas a chuť, tak se to pokusím rozpitvat.
kulikus
#14 Příspěvek od kulikus »
Změřím kapacitu průchodky, indukčnost tlumivek, abych odhadl napěťové a proudové namáhání vestavěného kondu,a zkusím se po něčem podívat.
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
To nemusíš nic měřit. Než dojde k nažhavení magnetronu, je napětí proti kostře vrcholově 6kV.
Zpět na „Bílá technika“
