Procesor PIC - chování při přetížení
Martin_R
#16 Příspěvek od Martin_R »
Takže rozuzlení celého problému.
Na dotaz jak se chová tento typ procesoru jsem odpověď nedostal, ale to nepřekvapí. Po době co to tu pravidelně sleduji a pročítám jsem se tu dozvěděl spoustu zajímavých věcí, ale i to že se tu lehce uteče od tématu. No co už.
Jak říkám s PICy jsem si nikdy moc nehrál proto ten dotaz. Vím, že třeba atmel nebo freescale si nechá líbit hodně a při přetížení se nesekne nebo neresetuje. No PIC zřejmě taky ne.
Jestli je tam nějaká větší filtrační kapacita, tak ji odpájej, zapoj si do napájení snímací rezistor proudu a sleduj to na osciloskopu. Když najedeš na funkci, kde to umře, pokud se neobjeví nárůst proudu, nebude to přetížením nějakého výstupu. Jak to tak popisuješ, skoro se obávám toho poškozeného programu ve flash.
Toto jsem udělal (pravda až po položení dotazu po několika hodinách odstrojování a odpojení procesoru od všeho možného včetně zmíněného podsvitu a LCD) a odběr procesoru po po náběhu je 5,8mA. Po najetí funkce kdy to umře se zvedne odběr na 14mA a po cca vteřně to celé chcípne.
K procesoru je připojena seriová pamět 24AA01 kde když to funguje jsou hodiny i data v 1. Po přivedení procesoru ke kolapsu padnou hodiny na 0 a to je vše. I tuto paměť jsem pro jistotu odpojil a žádná změna. Nemám čas, chuť a počítám že to stejně nepomůže abych paměť připojil k programátoru a zkusil jí vyčíst, ale beztak v ní budou nejspíš jen najeté KM a i bez ní by procesor měl normálně žít a maximálně zobrazovat nesmysli.
Dál je k procesoru připojen krystal 32k na hodiny. I ten jsem pro jistotu vyhodil a nic.
Takže závěr je takový, že procesor je okleštěný od všeho. Po zapnutí napájení ožije a jsou na portech vidět průběhy pro LCD a vše se zdá v pořádku. Po "zmáčknutí tlačítka" po vteřině vše umře, procesor hodí skoro vše do 0 a tím to končí. Jediný co zůstane v provozu je oscilátor 4MHz a z tohoto stavu ho lze dostat pouze zacyklováním napájení.
Smetu to ze stolu, vrátím majiteli ať shání nový protože:
FW do OTP PICu přístrojové desky "nějaké Yamahy" a ještě té přesně správné verze se bude fakt dobře shánět.
Rada nad zlato.
No celé to tu vypisuju i přes to (a možná i proto), že se to tu také běžně neděje a většina tazatelů po vyřešení jejich problému se již neozve a čtenář se nedobere výsledku řešení. Takže když by to jen jedinému člověku pomohlo budu za to rád.
Všem zůčastněným děkuji. :agree:
#17 Příspěvek od EKKAR »
V tý paměti, pokud je to flash, tak nemusí bejt jen počet ujetejch km, ale taky nějakej další soft, kterej si ten PICek natahuje. A ten může bejt nabořenej, takže to po zapnutí nějaký funkce kolabuje. Co bych zkusil, tak přes nějaký motorkářský fórum sehnat někoho se stejným typem motorky (netvrď mi, že je jediná v republice) ochotnýho nechat si rejpat v mašině a pokusit se vyčíst programátorem jeho paměť a porovnat obsahy. Anebo se může podařit sehnat "palubovku" z havarovanýho kusu ...
Martin_R
#18 Příspěvek od Martin_R »
Ne fakt to tak neni. Je to EEPROM a při náběhu nemá snahu si do ní hrábnout a to ani při změně toho režimu. Hlavně by to byl docela konstruktérskej faul.
Není to moje motorka a víc se s tím prostě zabývat nebudu natož pak shánět stejnou motorku a někoho přemlouvat jestli se mu v ní můžu povrtat pájkou. Už každýho vidím jak mi jí nadšeně půjčí. Nehledě na to že EEPROM vyčtu ale FW procesoru ani náhodou. Dost bych se divil kdyby byl odemčený.
#19 Příspěvek od rnbw »
24AA01 je EEPROM velkosti 128 B.
