Zahradní hadice
Na zahradě máme v rozvodech vody(samospád z nádrží asi 5 m nad terenem)poměrně nízký tlak, zvláště když je připojeno více uživatelů současně, takže by měla alespoň dvě sezony vydržet.
Keď nie - nasleduje "sprcha"
- pocitujlasku
dred píše:pocitujlasku - s tým prívodom do domu to samozrejme berieš ako žart Či ??
Ako inak mam zareagovat na to, ze niekto sa stazuje na to, ze tato na prvy pohlad tenka lahka hadica nevydrzi 5.5 bar? To sa mozem stazovat, ze napr. kabel ku telke nevydrzi ked mu na koniec pripojim rychlovarnu konvicu.
https://www.infinity-shop.cz/smrstovaci ... -5m-daewoo
a to ne na zalévání zahrady, ale džungle na balkóně, kterou si tam pěstuje. Dokoupil se ještě adaptér na vodovodní kohoutek. Zatím funguje vše jak má, ale říkám ji, že jestli ta hadice natažená skrz obývák prdne a zničí mi audio, tak kupuje nové
Dle specifikace to má vydržet 6bar.
A pokud to má být konkrétně ten typ na obrázku, tak možná ještě dříve, než se poškodí hadice, se zlomí plastová páka k ventilu. Téměř stejný exponát jsem měl v ruce, při prudkém puštění občas povolila spojka na hadici a za 14 dní jsem si ten zlámaný plast zarazil do ruky. Takže palec na konci hadice to jistí, jen to chce trochu opatrnosti u výsevů.
Zahradní zavlažovací hadice AQUA-DROP
Zahradní hadice SPRINT
20, 30 m u tej dotazovanej hadice je dosť veľká dĺžka, ako to funguje v praxi? Pustí sa voda, napríklad spomínaných 6 bar, a hadica vystrelí do 30m oblúka a zmätie všetko cestou, alebo váha vody udrží tú hadicu v pokoji a naťahuje sa následne používaním?
