Stránka 2 z 2
Napsal: 29 kvě 2024, 23:28
od PotPalo
Tak na ten 9V zdroj dáš na kábel takúto koncovku a je to.
https://pselectronic.cz/k5020-0195-nap2 ... rodej.html (odkaz je prvý čo som našiel, dá sa kúpiť podstatne lacnejšie) Kupuj podľa rozmeru aký treba.
A je to naozaj na AC, videl som také čerpadlo u známeho. Na DC nejde, musí mať AC. Princípom je robené tak isto ako tie maličké ponorné na 230V s magnetom ako rotorom, akurát toto je na 12V.
Napsal: 30 kvě 2024, 06:40
od pocitujlasku
Yarda1 píše:Když jsem onehdy sháněl náhradní čerpadlo, dostal jsem čerpadlo na 230V a to přece jen kočce k dispozici dávat nechci.
Ja som tiez raz kupil dekoracnu fontanku s cerpadlom na 230V a cerpadlo hned letelo do kosa. Pri cerpadle bola poskodena izolacia, a videl si priamo vodice.
Tak som tam dal to 12V a napajal som to starym starym adapterom z nokie. Fungovala v pohode, a adapter sa ani nezahrieval.
To 5V z odkazu je fajn, lebo to ma usb, a kazdy ma doma nejaku tu starsiu nabijacku k mobilu. Len ta cena sa mi zda trocha prehnana.
Napsal: 30 kvě 2024, 07:19
od golemson
Pokud jde o vhodné trafo, prubnul bych nějakou starou halogenovou lampičku, ty mají sekundár nejméně 12V/10W. A na SD se toho válí ...
Napsal: 30 kvě 2024, 11:54
od pepik9
Napsal: 30 kvě 2024, 12:57
od Mikras
Našel jsem doma toto. Je to od nějakého routeru, jak bylo zmíněno výše, takže to je pro nepřetržitý provoz. Napětí naprázdno je asi 14V∿.
Pokud bys to chtěl, vygeneruj si kód pro zásilkovnu a já Ti to pošlu. Nic za to nechci.
Pokud bys byl v Praze, je možno se domluvit i na osobním převzetí.
Napsal: 30 kvě 2024, 14:53
od Dekker
pokud tu kočku už jednou kupnul kabel tak by si jej už nemusela všímat. Aspoň takto to dopadlo s naším psem. Prostě byl zalezlej klasicky pod postelí (jezevčík jak jinak
) a normálně klid. až pak večer jsme zjistil, že nefunguje budík co byl napájen přímo 230 a našli sme požužlaný kabel a jeden vodič přerušený. asi mu to krásně zajiskřilo v tlamě
, ale od té doby si až do konce svého dlouhého života nevšimnul jediného kabelu nebo vodiče
Napsal: 30 kvě 2024, 16:00
od pocitujlasku
pepik9: ty asi nemas macku, vsak? ja mojej musim pustit vodu priamo v umyvadle, lebo potrebuje aby tiekla. Z misky sa napije, az ked je to kriticke a z misky s vodou, ktora je pri jedle sa nenapije vobec (prirodzene hladaju vodu dalej od potravy, lebo v prirode surove maso, rozklada, bakterie... ).
Napsal: 30 kvě 2024, 16:05
od DukeNuke
Možná ta tvoje. Dcera má britku a ta se normálně napije z misky s vodou. Vedle misky na žrádlo.
Napsal: 30 kvě 2024, 18:08
od Yarda1
Mikras píše:...Pokud bys to chtěl, vygeneruj si kód pro zásilkovnu a já Ti to pošlu. Nic za to nechci. Pokud bys byl v Praze, je možno se domluvit i na osobním převzetí.
Děkuji za nabídku. S Prahou nemám problém, zrovna včera jsem si tam udělal výlet (
m. j. jsem se byl podívat v Outlet centru u Ruzyně a utvrdil jsem se v názoru že to byla zbytečná cesta) a mladší syn má z bytu hezký výhled na ruzyňskou věznici.
Našel jsem nabíjecí adaptér k bateriovému vysavači, má vyšší výkon, tak příležitostně zbastlím mezikus a vyzkouším, jestli má cenu se tím zabývat.
Napsal: 30 kvě 2024, 18:23
od pocitujlasku
DukeNuke: jasne, ze su aj vynimky. ale vseobecne plati, ze macky nechcu pit vodu tam, kde je potrava, lebo moze byt kontaminovana z rozkladajuceho sa masa. To je proste instinkt beznych maciek. Tie slachtene maju prirodne pudy dost potlacene.
Ja mam Maine coon, teda plemeno, ktore nie je slachtene a on ma svojho bezneho kocura, ktoreho sme nasli na poli.
Napsal: 30 kvě 2024, 19:21
od DukeNuke
Žádná kočka dobrovolně žízní nezdechne. Takže se napije z toho, co má.
Napsal: 30 kvě 2024, 19:26
To ano, ale bude pit malo a z toho budu problemy s oblickami.
Napsal: 04 čer 2024, 09:52
od Yarda1
Něco chci vyzkoušet a zatím nechci odstřihnout stávající konektor, tak sháním protikus. Pro součástky chodím obvykle sem
https://www.ct-servis.cz/
ale prodejna má být prý do konce týdne zavřená.
Nevíte někdo o prodejně v blízkém okolí (Kutná Hora, Poděbrady...) kde by to mohli mít?
Napsal: 07 zář 2024, 11:47
od Yarda1
Yarda1 píše:...Našel jsem nabíjecí adaptér k bateriovému vysavači, má vyšší výkon, tak příležitostně zbastlím mezikus a vyzkouším, jestli má cenu se tím zabývat.
Konektory jsem koupil, mezikus zbastlil, funguje. Dnes jsem ho zapojil, ten originální zdroj se nějak vyhřál, konektor se uvolnil a měl špatný kontakt. Rozebral jsem ho, jestli by se nedal opravit, transformátorek byl rozpálený jako pětník (
proč se vlastně říká jako pětník když pětníky už nejsou?), nedal se držet v ruce. Původní nápad, že to tam zalepím lepicí tyčinkou asi není dobrý, zkusím jiné lepidlo.
Co říkáte nápadu, že v krytu zdroje navrtám pár dírek aby se ten vnitřek lépe chladil? Že se tím naruší krytí mi nevadí, do vody ho strkat nebudu a dětičky co by do těch dírek strkaly hřebíčky už jsou z domu.
Napsal: 18 zář 2024, 13:55
od Maxipes_
Kočky jsou různé, máme jich pět, čtyři pijou normálně z misky, ale jedna pije nejraději ve vaně, čeká tam až půjde někdo kolem a pustí ji nepatrným proudem vodu z baterie. Když dlouho nikdo nejde a má žízeň, tak se taky napije z misky.
