Indikátor audio signálu
samponek
#16 Příspěvek od samponek »
Je to zbytečné, ale jde použít libovolné napětí od 5V do 30V.
Odpor u ledky je potom nutné upravit podle velikosti napájecího napětí a přidat odpor nahoru nad trimr, aby seděl rozsah citlivosti taky podle velikosti napájecího napětí.
Odpor s trimrem tvoří dělič napětí na neinvertujícím vstupu.
#17 Příspěvek od masar »
Lze použít jednoduché (nesymetrické) napájení až do +30V. Jen je třeba dbát na maximální proud LED-kou.
S LM358 lze zapojit obdobný komparátor, který, na rozdíl od LM311, pracuje s prahovým napětím od 0V.
:wink:
samponek
#18 Příspěvek od samponek »
Ano, jen mu tam prosím doplň dolní propust a filtr na napájení, jinak to v praxi nebude pořádně fungovat.
#19 Příspěvek od masar »
To je principiální schema. A jeho účelem není filtrovat (rozuměj - malovat na růžovo), ale indikovat třeba i nežádoucí signály...
Pro další "šperkování" lze s výhodou využít druhý OZ v pouzdře, třeba jen jako oddělovacího "sledovače".
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 17 črc 2024, 15:42, celkem upraveno 1 x.
samponek
#20 Příspěvek od samponek »
Já vím, ale předpokládám, že hash to bude potřebovat nejspíš víc než jedenkrát, aby to bylo reprodukovatelný a vždycky to fungovalo.
LM358 sežene víc, než LM311N, z toho pohledu je to schůdnější a na LM358 by šly zapojit tři ledky, zelená, žlutá, červená - signálu málo, signálu středně, signálu hodně.
hash
#21 Příspěvek od hash »
Zapojení by jistě cizelovat šlo, ale já potřebuji pouze indikovat přítomnost audiosignálu pro kontrolu zapojení řetězce. Tento budu používat pro hudební podkres menších venkovních akcí. Případné zkreslení budu posuzovat poslechem. Malé LED diody budou na zadní straně přístroje. Můžou klidně blikat.
I tak si vážím vaší snahy pomoci.
samponek
#22 Příspěvek od samponek »
Blikat budou, záleží na druhu hudby podle toho jaké má plnění.
Použij zapojení s komparátorem, ať 358, nebo 311
ZVUK2000
#23 Příspěvek od ZVUK2000 »
Nebo použij zapojení co mají aktivní subwoofery. Pokud není signál subw. vypne aktivní část. Po příchodu signálu se sepne (např. relé, místo relé dáš LEDku)
