Stránka 2 z 3
Napsal: 27 zář 2024, 20:34
od pospisjak
Našel jsem šuplíkový Netis WF2419i, který zbyl kdesi po kabelovce. V parametrech má i mód Client. Je jen 2,4 G, antény 2x5 dBi neodnímatelné.
Zkoušel jsem se přes něj připojit k sousedově síti 2,4 G.
Buď jsem úplně blbej, nebo ten krám prostě nemá plnohodnotný mód Client.
U WAN vyberu místo Wired -> Wireless, vyhledám sousedovo SSID, zadám heslo, připojím se. Zjistím, že ale Netis vysílá vlastní AP, navíc na stejném kanále, jako přijímá. U módu WiFi (Radio Mode) lze vybrat pouze AP. Nelze vybrat režim Client, jako v návodu. Možná nějaký překopaný FW pro kabelovku. Pokud vypnu "Wireless" vypne se i příjem... Zkrátka to asi samo sebe zarušilo, resp. ten slabý sousedův signál. Navíc na tom 1 kanále v okolí frčí asi nejvíc AP na 2,4G, takže se nepovedlo.
Vzal jsem Netis na pokus jinam k silné síti a jede na 1. dobrou, přijímá WiFi, posílá to LANkou do NB... ale furt vysílá, jako AP.
Začínám mít dojem, jestli nakonec paradoxně nebude lepší příjem na 5G, než na zarušené 2,4G různýma drekama (2 až 3 ks na jednom kanále)... Asi půjdu cestou nějakého Routeru 2,4 / 5G s funkcí klient se slušnými, ev. odnímatelnými anténami. Už kvůli jeho univerzálnosti v případě neúspěchu tohoto "projektu".
@JJilek: Moc díky za nabídku, mrknu se raději po něčem dvojfrekvenčním, resp. novějším. Eventuelně po jetém Loco za 300,- co už má 8,5 dBi (bez Loco) nebo 10 dBi (novější Loco).
Napsal: 27 zář 2024, 21:57
od pospisjak
Ha, omyl, Netis na "silné" síti jel jen do prvního restartu (i přes uložení parametrů), ale dál blbne úplně stejně. Pak už se přes něj nedalo připojit do WAN ani drátem, ani přes jeho AP WiFi. Někdy jen k němu samotnému do nastavení, někdy ani to ne. Asi to neumím správně nastavit.
WAN mám jako Dynamic IP (DHCP) a LAN je DHCP status Enable, start adress 192.168.1.2 , end 192.168.1.254 ; LAN Ip: 192.168.1.1 (na tom je i nastaveni) a Subnet: 255.255.255.0
Takže těch 2,4 G nemusí být marné, jen to správně nastavit...
od masar
Postupuj podle tohoto videa.
:wink:
Napsal: 28 zář 2024, 00:26
od pospisjak
Masar: Díky za návod, pomohlo. Ono to má dynamicky měnící se výběry a je potřeba postupovat sekvenčně a na konci restartovat.
Netis v kůlně na 2,4 G docela zklamání, nějakých 0,5 až 6 Mb/s. Takový propad proti notebookové anténě jsem nečekal.
Napsal: 28 zář 2024, 21:11
od HF_Tech
Obecně NETIS je ten největší odpad, co se tady v čechách vyskytuje.
U toho se nediv ničemu.
Pořiď si to jeté LOCO, vyresetuj to do továrního nastavení a nahraj do toho poslední firmware od výrobce a budeš spokojen.
Napsal: 28 zář 2024, 22:45
od matahari
Pokud je mezi vámi jen silnice, tak proč to řešíte přes WiFi? Udělejte si převěs pomocí samonosného optické kabelu a případně použijte konvertory. Dnes to jsou běžně dostupné věci a místo 60m LAN kabelu to bude lepší řešení.
Napsal: 29 zář 2024, 01:03
od masar
To bez povolení ouřadů nepůjde:)
Napsal: 29 zář 2024, 06:33
od matahari
Kde není žalobce, není soudce. Kolegovi jsem s tím cca před 5 lety pomáhal a mají to natažené mezí anténními stožáry, u kterých se použily prostupy pro koaxiály. Cesta mezi nimi je sice taková boční, ale do baráků mají stejně přes sloupy nataženou elektřinu, takže zadrátované mají i hlavní cesty.
Napsal: 29 zář 2024, 09:56
od masar
matahari píše:Kde není žalobce, není soudce...
To je pravda jen do té doby, než to někoho třeba "sundá" z kola...:)
:wink:
Napsal: 29 zář 2024, 10:10
od DukeNuke
Dávat optiku, když se jedná jen o provizorku do doby dokončení stavby se mi zdá jako zbytečný luxus.
Napsal: 29 zář 2024, 11:52
od matahari
Chápu, že je pozdě, ale 60 metrů LAN by bylo za podobnou cenu jako 100 metrů optiky.
Na cyklistu může taky spadnout i meteorit. Anténní stožáry bývají výše, než kabel s elektřinou do štítu pod střechou. Navíc by stačilo povolení majitele cesty a to může být obec, kde nemusí být jen byrokrati.
Napsal: 29 zář 2024, 13:42
od masar
matahari píše:...Na cyklistu může taky spadnout i meteorit. Anténní stožáry bývají výše, než kabel s elektřinou do štítu pod střechou. Navíc by stačilo povolení majitele cesty a to může být obec, kde nemusí být jen byrokrati.
Ano, ale za ten meteorit bys nenesl odpovědnost, kdežto za spadený kabel ano. A povolení od "nebyrokrata" je pořád povolení.
:wink:
Napsal: 29 zář 2024, 13:50
od matahari
V tomhle městě musí být cyklisti chudáci, každou chvíli se nějaký oběsí na upadnutém optickém kabelu a vůbec si neumím představit, kdyby spadl na peloton.
Napsal: 29 zář 2024, 14:04
od masar
Bagatelizuj si to jak chceš. Neštěstí chodí po lidech, ne po horách.
:wink:
Napsal: 29 zář 2024, 14:17
od matahari
Možná by stačilo, kdybys přestal vrtat a vymýšlet hypotetické katastrofy.
