Jaký síťový prvek (router, switch, ...)?
pospisjak
#1 Příspěvek od pospisjak »
Ahoj,
jsem v následující situaci:
Než dostavím, můžu se na chalupě připojit přes WiFi k sousedovi, který je přes silnici (kabel vyloučen). Mám tedy SSID a heslo, je to 2,4 GHz. Jenže nejblíž k němu mám kůlnu, kde nebydlím. Tady bych jen "chytal" WiFi. Dál bych šel kabelem přes stodolu až do obytného domu, kde bych chtěl svou WiFi i Lan síť.
Jak by se měl jmenovat prvek č. 1, co přijímá WiFi a dál to posílá UTP ke mně? Router, bridge, switch? Ideálně by měl mít antény 2,4 GHz s co největším ziskem, protože telefonem jsem v kůlně naměřil -84 dBm (ale notebookem jde v kůlně na zkoušku pracovat celkem slušně).
Prvek č. 2 na konci kabelu už bych nastavil, jako switch (?) na neobsazený kanál nebo automatickou volbu kanálu.
Stodola má tlusté zdi, proto radši ten kabel, než bezdrát. Kabel bude UTP.
Nepotřebuju vysokou rychlost, soused má 50 Mbit/s a to stačí bohatě, spíš aby to spolehlivě chodilo.
Díky.
Obrázek
#2 Příspěvek od masar »
Prvek č.1 se nazývá wi-fi klient. Tímto režimem disponují běžné wi-fi routery. Jako prvek č.2 bych použil další wi-fi router ve funkci routeru jak "po drátě" (LAN), tak i "bez drátu" (WLAN).
Podobné uspořádání používám také několik let. Doporučuji použít pro oba prvky stejný typ routeru. Mně se osvědčil např. TENDA AP4.
:wink:
dracekvo
#3 Příspěvek od dracekvo »
Já jsem tedy u běžných wifi routerů mód klient moc neviděl.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Jako klient fungují skoro všechny wifi extendery, co mají LAN zásuvku. Používal jsem to k jednomu PC, co neměl wifinu a později k TV, co uměla jen LAN
pospisjak
#5 Příspěvek od pospisjak »
Díky. Zjistil jsem, že soused vysílá pod stejným SSID na 2,4 i na 5 GHz se stejným heslem. Takže Notebook, který v kůlně frčí se sám připojuje k 5 GHz.
Ohledně síly signálu, čekám, že bude nejlepší jít do vyššího zisku antén. Kdysi jsem u našich aplikoval Tenda W309R s 2x 7dBi (pouze 2,4 GHz) a šlapal perfektně, dosah slušný.
Mód WiFi klient podle filtrů na e-shopech je cca u poloviny routerů.
Extendery vypadají jednoduše, ale ty anténky jsou od pohledu malé, pokud jsou vůbec externí, ten slabý signál asi bude největší překážka.
#6 Příspěvek od masar »
Slabý signál nemusí vadit, hlavně aby byl stabilní během ročních období. V opačném případě je výběr typu routeru omezen na ty, které disponují odnímatelnými anténami.
:wink:
dracekvo
#7 Příspěvek od dracekvo »
Jestli máš problém se signálem, tak si kup k tomu za 4 stovky tuto anténu a dej jí ven a namiř na souseda.
A 2.4ghz samozřejmě má lepší penetraci. 5ghz je náchylnější na překážky.
https://www.alza.cz/panelova-antena-pan-9-d126602.htm
#8 Příspěvek od ok1hga »
pospisjak píše:Nepotřebuju vysokou rychlost, soused má 50 Mbit/s a to stačí bohatě, spíš aby to spolehlivě chodilo.
. . . aha, tak ty nepotřebuješ vysokou rychlost . . .
ale při slabém signálu (v kůlně naměřil -84 dBm) to nebude chodit ani 20 Mb/s . . .
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
Na to chytání od souseda funguje výborně Nanostation M2 LOCO nebo Mikrotik SXT lite2. Ten router na kabelu do baráku už je pak jedno, co to bude.
LOCO nastavíš poměrně jednoduše jako klient a má dobrou anténu. Mikrotik funguje také dobře, ale nastavení pro člověka který o tom nic neví je dost masakr.
#10 Příspěvek od samec »
Z klasickej externej všesmerovej antény sa dá urobiť smerová anténa jednoducho pomocou kúskov medeného drôtu a lepenky.
pospisjak
#11 Příspěvek od pospisjak »
ok1hga:
Net test mi na NB s integr. anténami ukazuje v průběhu 3 dní: Od 28 do 49 Mbit/s na 5 GHz a teď 7 až 8 Mbit na 2,4 GHz. Přepíná si to sám 5/2,4.
Zatím vždy výrazně lepší výsledek na 5G, kupodivu. Kdyby to jelo tak, jak teď, tak super, i těch 7 Mb.
dracekvo:
Sundá se jedna z prutových antén, připojí se panelová káblíkem a ostatní prutové se na routeru nechají? Impedančně to sedí na většinu routerů?
HF_Tech:
Díky, to by taky šlo, spíš jednodušší LOCO :lol: Pokud teda nemusí pracovat v páru a funguje jen solo, jako klient. Trošku větší spotřeba 100 kWh/rok, než router (cca polovina).
HF_Tech
#12 Příspěvek od HF_Tech »
pospisjak: Tu LOCO používali poskytovatelé intenetu. A věděli proč.
Má to jednoduché nastavení, napájí se to po datovém kabelu a má to právě mód pro klienta - nastavíš si automatické přidělení adresy z wifi souseda a nastavíš si oddělenou síť pro sebe. Nastavení je klikací a poměrně jednoduché. Domu si pak dáš router jaký chceš, na tom už tolik nezáleží.
Spotřebu to má reálně 2 až 4W.
Na ty řešení s pendreky a repeatery zapoměň. Je to ztráta času. Aby to jelo potřebuješ signál -70dBm a lepší. Pod tím to stojí za starou bačkoru.
jjilek
#13 Příspěvek od jjilek »
Mám tady několik použitých Air Live WLA-5000AP, které jsem používal na chalupě ke vzdálenému WiFi routeru na připojení PC, který nemá WiFi a byl problém natáhnout kabel. Rychlost byla cca 50 Mb/s při připojení na router od poskytovatele, vzdálený cca 8m. Dosah lze zvýšit větší anténou, které lze sehnat. Ovšem jen tehdy, máš-li poblíž síť.
Nějak levně bychom se domluvili, zejména pokud bys měl vlastní zdroj 5V 2A. Těch nemám přebytek.
jjilek
#14 Příspěvek od jjilek »
Mám také rychlý AP TP-Link TL-WA801ND, který jsem kdysi používal mezi tři podlaží v RD. Ten by se také na daný účel hodil.
Podporuje pasivní napájení přes Ethernet (PoE).
http://www.elfax.cz/631%7C641%7C687%7C. ... wifi-.html
pocitujlasku
#15 Příspěvek od pocitujlasku »
ak chytas signal na notas, tak ti staci loco. Mikrotik je trocha zlozitejsi na nastavovanie.
Loco staci dat do rezimu bridge, kedze v dome budes mat router. Takto sa ta siet bude spravat, ako keby si mal natiahnuty kabel od suseda do svojho routra.
No vidis, a tak si sa bal
