AKU vyysávač ROVUS VC889RS málo vydrží na nabitie
Valdano
#16 Příspěvek od Valdano »
V tomto případě platí "Nejsem tak bohatý abych si mohl dovolit kupovat šuntové akumulátory byť jakkoli levné". Popravdě tyto by byly i zadarmo drahé. Na Ali bych nebral aku dokonce ani tehdy kdyby mi za ně prodejce ještě zaplatil on mě a už vůbec ne, že bych za ně měl ještě něco platit já. Můžete se jen modlit, aby to nebyly až takové šunty, že Vám některý z nich třeba exploduje ať už při nabíjení nebo i mimo nabíjení např. v důsledku vnitřního zkratu. :wink:
Duvsan
#17 Příspěvek od Duvsan »
Má to ochranu, ktorá by to mala pri prepätí/podpätí odpojiť. A ak by niektorý mal zvod, tak by sa vybil a elektronika by to snáď mala bloknúť. Ale dobrá poznámka, bude vhod niekoľko cyklov nanečisto.
Valdano
#18 Příspěvek od Valdano »
Duvsan píše:Má to ochranu, ktorá by to mala pri prepätí/podpätí odpojiť.
Přesně takto naivní kupce prodejci na Ali potřebují. :wink: Tyhle šuntovky nemají navzdory těm deklaracím od prodejce s originálem nic společného jen obal mají k nerozeznání od skutečného originálu. Je dost pravděpodobné i to, že tyto články vestavěnou ochranu proti přepětí/podpětí mít vůbec nebudou. Až se nedej bůh něco stane tak potom můžete tak akorát prodejci na Ali poslat "děkovný dopis" od hasičů a nebo z oddělení popálenin v nemocnici, a to se Vám potom fakt vyplatí. :wink:
Duvsan píše:A ak by niektorý mal zvod, tak by sa vybil a elektronika by to snáď mala bloknúť.
Když dojde k internímu zkratu je to přímo uvnitř článku mezi elektrodami. Dochází při tom k tak prudkému nárůstu proudu, že článek může začít hořet a někdy i doslova explodovat. V článcích jsou pod horním vývodem přetlakové ventily, ale v některý případech to nestíhají a článek prostě exploduje. Interní zkrat v článku žádná elektronika nezastaví. Naštěstí k internímu zkratu dochází jen velmi zřídka, ale když už k němu dojde tak nejlepší je být od toho co nejdále a doufat, že to nic v blízkém okolí okolo toho nezapálí.
Takže s nadsázkou: až osadíte ten vysavač těmito aku tak potom s ním vysávat jen z požárnickém oděvu a rukavicích a po ukončení vysávání uložit do nějakého trezoru či jiného masivního obalu, kde se v případě exploze a zahoření nic nestane. :twisted:
Duvsan píše:Ale dobrá poznámka, bude vhod niekoľko cyklov nanečisto.
Takto jednoduché to bohužel není. Klidně může proběhnout třeba 50 nebo i více cyklů a pak může nastat malér. Pokud máte čím (pozn. umí to například některé nabíječky) změřte si vnitřní odpor každého z těch článků jednotlivě ve stavu před i po nabití a pak jej v čase opakovaně sledujte a hodnoty si zapisujte. Konkrétní hodnoty kdy je to ještě OK a kdy už ne nelze jednoznačně určit, ale pokud některému z článků bude opakovaně v čase během pár měsíců interní odpor stálé růst může to být nebezpečné z hlediska potenciálního rizika následného interního zkratu.
Duvsan
#19 Příspěvek od Duvsan »
Mal som na mysli elektroniku v tom vysávači a vybitie článku v dôsledku zvodu a nie náhleho prierazu. U článkov kúpených tu havária nehrozí?
Pozeral som tieto:
https://techfun.sk/produkt/18650-bateri ... 50mah-10a/
https://techfun.sk/produkt/18650-bateri ... 00mah-10a/
https://www.tme.eu/sk/details/n18650cr- ... 650cr-35t/
jezevec
Hlavní moderátor
#20 Příspěvek od jezevec »
Jsou věci, které normální člověk na Ali nekupuje, např. výkonové tranzistory nebo jakékoliv baterky.
Duvsan
#21 Příspěvek od Duvsan »
Objednal som tester batérií. Niečo sa nazbieralo, zíde sa.
Baterky do toho vysávača som nakoniec objednal tieto:
Na tie v TME som zabudol. Mal som vziať tie.
Zpět na „Bílá technika“
