Kotel protherm 20 KLZ nouzová oprava
ondraN
#16 Příspěvek od ondraN »
Při zámrzné teplotě se to chovalo stejně, jako při sepnutí pokojového termostatu. První čerpadlo, za pár sekund plamen a s tím motor trojcestného ventilu.
martinkopp
#17 Příspěvek od martinkopp »
Pokud máš děravý ten miniboiler v kotli, nemusíš ho pracně shánět a měnit. Vedle kotle postav normální boiler v výměníkem a přešroubuj trubky z boileru v kotli. Kapilárové termostaty tam bývaly většinou dost dlouhé na to, aby se daly šoupnout do šachty boileru, když stál hned vedle kotle. Spousta lidí to tak dělala, protože ty malé zásobníky přestávaly stačit.
DukeNuke
#18 Příspěvek od DukeNuke »
Tak nakonec nefunkční pokojový termostat. Poté, co jsem přívody proklemoval, kotel naskočil. Všem díky za rady.
Přikládám ještě "foto elektroniky". :-)
Zpět na „Bílá technika“
