Domáca vodáreň -ako na výber
adakar
#16 Příspěvek od adakar »
Dík moc, že si si na mňa našiel toľko času, dám si ešte kávu -milenka mi práve robí, zastavím u manželky -a idem pre to Wilo -je to vo väčšej inštal predajni v mestečku cestou -tak verím že pre svojich vedia čo robia -tak to aspoň býva..
#17 Příspěvek od samec »
adakar
#18 Příspěvek od adakar »
Ďakujem ti, ja som šiel hneď pre to Wilo -aj ho nainštaloval.
Tá moja vodáreň Wilo má nádrž talianskej výroby Varem -bez potlače Wilo -pritom všade prezentujú iba s potlačou. Z info zast. Wilo: fy Wilo vraj nádrže nevyrába, ale montuje dva osvedčené spoľahlivé druhy, jeden z nich Varem. Oba druhy údajne membránové, s plynovou časťou plnenou dusíkom: tiež na tej mojej je nálepka s minipiktogramom vodovodného kohútika a nápisom "Membrána". Pritom na nádrži mám prírubu: čo by (dľa info z netu) vraj mal byť znak toho, že ide o nádrž s vakom..
Užívateľská zmena je jednoznačná: po otvorení batérie tlak konečne nelieta hore-dole, a aj výtok nie je už taký mľandravý, konečne je normálny: predtým ukazovalo niečo cez 1 bar, neviem či hodnoverne, teraz je to 2 - 3,5 bar. Je z nejakého dôvodu lepšie nastaviť vypínací tlak nižší?
Druhú vec by som sa rád opýtal: po zopnutí (2 bary) ide z čerpadla nepríjemný zvuk: akoby boli opreté o seba dva kotúče z pozink. plechu a jeden z nich sa točil. Pri tlaku niekde pred 3 bar to začne ustávať a následne až do vypnutia už počuť iba klasický zvuk čerpadla. Klasický zvuk čerpadla trocha von z otvorenej pivnice počuť, toto v úvode plechové sa nepríjemne rozlieha dvorom. Je to bežné a prípadne sa to nejako časom zrovná, alebo treba s tým niečo robiť?
#19 Příspěvek od BOBOBO »
Koukal jsi , zda není něco uvolněné na celé sestavě ? Kabel , hadice , něco kolem spínače ? Drží dobře čerpadlo na nádobě ? máš to celé volně ložené či přišroubované např k podlaze ? Ty zvuky natočit a k prodejci . Žádné "kovové" zvuky by neměly být slyšet , běh čerpadla je slyšet vždy . Kontroloval jsi kvalitu sacího koše ? Mohl by to dělat i přisávaný vzduch , než se zaplní čerpadlo . Když naplníš sací potrubí , tak nesmí utíkat ani prd ! Máš to sání napojené přes nová těsnění bez vyjímky ?
adakar
#20 Příspěvek od adakar »
Studňa je rok-dva po prehĺbení, nová dlhšia PPR-ka aj kôš -obalený do okennej sieťky -proti špine a slimači: voda zo zalievacieho otvoru na prívodnej rúre pri zalievaní nepadala, za tým je to pod kontrolou. Dnes som tam bol, randál až na konci zadného dvora -akoby vpredu ťahali plech po ceste.. Robí to pravidelne: po dosiahnutí vyššieho tlaku, cca 3 bary, to prestane a do tých 3,5 to ide hladko.. Na ten vzduch som myslel, má to taký charakter.. Zajtra to skúsim nahrať -a otvorím tiež na celý čas ten zalievák a uvidím či to drží.. Dľa mňa asi trie kolo o niečo -a natláčaním vyššieho tlaku sa to z miesta dotyku trenia trocha oddiali.. Presne akoby plechový kotúč točením o niečo trel.. A stále je čo robiť..
#21 Příspěvek od BOBOBO »
No jo Boha . Vypadá to , že plechová turbina dře o stěnu komory . Až jim to budeš reklamovat , tak nezmiňuj , že zvuk mizí , prostě to kovově hučí . Ach jo , doufám , že starou výbavu máš na ten čas ještě v záloze . Hned reklamovat . Neříkej , že to běhalo , jen , že jsi to např. 3x spustil a že to vezeš . Pokud nebudou mít technika , který by osobně přijel. Ale v to nevěřím . Máš to ze značkové prodejny nebo z obecné ? Koupil jsi to osobně , či přes e-shop ?
adakar
#22 Příspěvek od adakar »
Snáď budem vypočutý - akurát že síce ich tam mali v tom inštalatérstve v rade od najväčšej po najmenšiu -no tú moju som im minul -takže aj keby chceli, nevymenia.. Dnes to akurát tak zdiagnostikujem, návrat zasa o polnoci -tak ostatné až zajtra -našťastie už tak nehorí -mamina šla dnes na týždeň na preliečenie -a starý kus mám odstavený vedľa -len je to už na malte o tehlu kvôli vode vyššie -tak zasa nabaliť už poodvážaný vercajch -atď -a stále dokola..
Naposledy upravil(a) adakar dne 08 lis 2024, 10:59, celkem upraveno 2 x.
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Někdy je i smůla .... Ale nás nedostanou .
adakar
#24 Příspěvek od adakar »
Tak som to nabral aj do foťáku aj na záznamník -to prvé vyzerá zrozumiteľnejšie -tak TU: je tam počuť ako ten pazvuk stúpajúcim tlakom začne viac a viac vynechádvať až ustane -lepšie to zobrať nešlo -naživo je rozdiel podstatne zreteľnejší..
Keď som prišiel prvé som teda skúsil otvoriť ten zalievací ventil na potrubí -že či nepadá voda -v momente 3 bary do plafónu -nevadilo by -keby to neočistilo kus plafónu od náteru vápna.. Tak som sa dal zasa do poriadku (ako aj pri inštalovaní vodárne) -a snáď si to už zapamätám -ale hlavne viem že vzduch by tam byť teda nemal..
Záznam som skúšal na viac krát: po každý raz som na vodárni vypol napájanie a vonku pustil vodu. Pri poklese tlaku na 2 bary vždy klepol tlakový spínač (zoplo), a pri ďalšom poklese asi na 1,8 bar vždy puklo tak slabšie kdesi vnútri -neviem či v čerpadlovej časti alebo v nádrži -a vonku nezvyklo rýchlo klesol výtokový tlak až na nulu a manometer skoro na nulu tiež. Neviem ako presne funguje v nádrži membrána v praxi, ale pripísal by som to práve jej. Vak by podľa mňa púšťal tlak k nule postupne. Môže byť toto znak, že je tam nádrž membránová?
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Jo , je tam něco blbě , uvolněná nebo křivá turbina nebo komora , pryč s tím . Ať vak či membrána se chovají stejně , ale to bude OK . Ale čerpadlo je hin .
