zdroj pro naftové topení
Pokiaľ je vinutie toho transformátora 12V, tak po usmernení a slušnej filtráci aspoň 10 000uF, napätie na výstupe pri zaťažení by malo byť zhruba 13-15V. (bez zaťaženia do 17V).
Až by sa ohrievaču tých 17V nepáčilo, "stiahni/zmenši" napätie na výstupe cez jednu(prípadne dve v sérii) silné diódy zapojené v priepustnom smere... úbytok na jednej bude cca 0,6 až 1V podľa záťaže.
S výhodou môžeš použiť aj rovnaký usmerňovací blok (mostík), ako tam máš - mal by to byť 50A a nemusíš riešiť "mechaniku". Len ho niekam priskrutkuješ o krabicu a nakrimpuješ fastony na prepojovacie káble (alebo pricínuješ)
Druhú možnosť ti už navrhli... Vymeniť to za poriadny AC/DC 230/12 menič..
Ten použitý DC/DC menič tam nie je absolútne vhodný...má nastavenú prúdovú kontrolu "na tvrdo" a pomerne rýchlo reaguje na vysoký odberový prúd a vypne sa.
Prevádzkovú spotrebu síce napísali 12V/3A (na tom Vevore), ale to bude až pri normálnom behu ohrevu. Pri štarte - píšeš že má ten tvoj spotrebu 130W cca 3minuty = cca 10A ! To je na ten menič moc!
Mám doma sice nějaké moduly co umí step up/down najednou, ale ty vypadaj úplně jinak.
A pokud tam máš něco takového, tak modul má jednak omezení na watty a druhak omezení na proud.
https://www.hadex.cz/m403-napajeci-modu ... notebooky/
Tady konkrétně 10A. Tak ti při 12V těžko odnapájí něco co chce víc jak 10A.
A co jsem nedavno koukal na nějaké testy na youtube, tak si pamatuju, že to při startu bralo víc jak to mělo psaný v papírech.
