Napsal: 08 pro 2024, 13:15
Nakonec si můžeš obvod hlídající napětí vyměnit , je jich ve stejném pouzdře se stejným zapojením hafo .
http://elektrobastlirna.cz/
Nezablokuje, zablokuje to pouze proud tekoucí dovnitř. Test jsem prováděl s nastavitelným zdrojem na 8.4V a 50mA. Baterie jsem samozdřejmě kontroloval, zda není vadná třeba jenom jedna. Všechny si drží krásné napětí i v zátěži na 20W (zkoušeno přímo na bateriích v sérii bez ochranného obvodu).rnbw píše:Nezablokuje sa to nahodou pri tom nabijani? Nabijanie musi ukoncit nabijacka, nie ten ochranny obvod.
Ak su clanky zapojene v serii, tak to asi sleduje aj to, ci maju rovnake napatie.
Lépe bych to nenapsal, jenom si nedělám iluze, že se výrobce bude zabývat tím, že tam má být nějaké specifické nabíjení Li-Ion. Prostě tam prdne 8.5V a ochrano pracuj. Asi spoléhají na to, že ty baterie jsou jen občas trochu "dokrmeny" byť hulvátsky, ale výpadek je jednou za čas a pak doufá, že v CV fázi neshoří. Přikládám pár fotek tak můžete zkusit rozluštit co ten modul, k němuž je baterie připojená vlastně dělá.lesana87 píše:Ochranný obvod je, jak už říká jeho název, na ochranu článků, ne na nabíjení. Na nabíjení je nabíječka a ta má nabíjet v režimu CC-CV a nabíjet na nižší napětí, než při kterém vypíná ochranný obvod, ten je tam až pro případ selhání nabíječky. Ochrana například vypne až při 4,25V na článek, ale nabíjí se na 4,2V. Když se nechává nabíjení ukončovat ochranným obvodem, je to prasárna a úplně pak chybí CV fáze nabíjení.
To bych hrozně rád, mám i modelářskou nabíječku s balancerem takže v pořádku nabiji i pack když tam nechám fous k balanci, ale ono to bude dál cpát proud do těch baterií hlava nehlava z té rádoby nabíječky ve světle. To už se bojím udělat bez té ochrany.Valdano píše:Nepoužívejte balené packy s ochranným obvodem, ale samostatné Li-ion články 18650 v tomto držáku. Na vodiče od držáku připájejte konektor jako je na původním packu. Jednotlivé články pak nabíjejte třeba v této nabíječce, která nabíjí i kontroluje každý jednotlivý článek individuálně.
Když zapojíte do série vůči + vývodu z držáku a dvěma samostatnými články 18650 jednu diodu viz přiložený obrázek nebo když tu diodu zapojíte obdobně do série s packem bez ochranného obvodu tak tím zamezíte dobíjení směrem ze světla do článků a úbytek napětí, který dioda způsobí nemusí být na závadu. Jednotlivé články 18650 z držáku nebo i samotný pack bez ochranného obvodu, který si upravíte doplněním o balanční konektor pro externí nabíjení pak můžete dobíjet mimo světlo externí nabíječkou.createman píše:ono to bude dál cpát proud do těch baterií hlava nehlava z té rádoby nabíječky ve světle. To už se bojím udělat bez té ochrany.
createman píše:To bych hrozně rád, mám i modelářskou nabíječku s balancerem takže v pořádku nabiji i pack když tam nechám fous k balanci, ale ono to bude dál cpát proud do těch baterií hlava nehlava z té rádoby nabíječky ve světle. To už se bojím udělat bez té ochrany.Valdano píše:Jednotlivé články nabíjejte třeba v této nabíječce, která nabíjí i kontroluje každý jednotlivý článek individuálně.
Tak nevím kdo je mimo "mísu". Ale ten pán dostal za úkol opravit nouzová, znovu opakuji "nouzová" světla jak píše se svém úvodním příspěvku co jsem citoval. Nikde jsem se od něj v celém vláknu nedočetl, že by si je pak chtěl dát třeba doma do sklepa. Podle mne po opravě půjdou vrátit znovu do veřejných prostor.createman píše:Zdravím,
chtěl bych poradit ohledně funkce ochranného obvodu Li-Ion baterií. Dostalo se mi do ruky šest světel s funkcí nouzového osvětlení při výpadku proudu. Ve světle jsou dvě baterie 18650 v sérii a je na nich připojena ochrana proti přebití/podbití, nadproudu a zkratu. A právě ta ochrana působí problémy. Když baterii připojím na zdroj 8.4V, obvod po dobití baterie nabíjení odstaví a chrání ji tak proti poškození. To je v pořádku, ale jakmile ji připojím zpět do světla tak se obvod zablokuje a nepropouští napětí ven. Musím baterii zase připojit na napětí a výstup se odblokuje. Nedochází k tomu pokaždé, ale velmi často a sporadicky. V pátek jsem ze šesti světel tři zprovoznil, dnes odpoledne fungovaly už jen dvě a večer zase tři. Když připojím baterii bez ochrany, vše funguje v pořádku. Jako nejlevnější řešení jsem zvolil výměnu těchto ochranných obvodů a to nezabralo.
Měl by někdo, prosím, tip co ještě zkusit než koupím jiná světla?
Moc děkuji.
1. Pokud by je dostal za úkol opravit pro veřejné účely tak by tu dle mého názoru rozhodně nepsal o možnosti externího nabíjení aku do nich modelářskou nabíječkou (pozn. myšleno do budoucna pravidelném tj. opakovaném nabíjení). To je čiré "kuťáctví" pro soukromé účely jako vyšité a rozhodně to není nic co by jakkoli naznačovalo servisní činnost pro veřejné účely.createman píše:Měl by někdo, prosím, tip co ještě zkusit než koupím jiná světla?
