Blikající LED 20W E27 Tforce Philips
Vše, co se týká osvětlení
lesana87
#16 Příspěvek od lesana87 »
Tenhle týden mi v bodovkovém svítidle v kuchyni odešla první LEDovka, které jsem zmínila tu. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 415#863415
Ty E14 svíčky v koupelně ještě svítí a to jsou v uzavřené kouli. 7 let za ani ne 40 Kč je docela slušný výkon.
#17 Příspěvek od Celeron »
Tak jste měli pravdu. Po demontáži koule (trochu je do válce), tedy odříznutí silikonu jsem po vypáčení koule zjistil, že je na bajonet. Na Al plošáku bylo přístupných 24 ledek a taky gréc, šváb měniče a odpory proudovýho snímače. Jedna LEDka byla černá, tak jsem ji šlusnul. Vše svítilo a žralo 21W. Snímací odpory jsou dva 5R6 paralelně. Jeden jsem odpájel, příkon klesl na 9W a svit žlutej a intenzita nic moc. Přidal jsem paralelně 12R, příkon stoupnul na 11W a už to svítilo slušně. Tak jsem paralelně přidal ještě 27R, příkon 13,5W a nechal to být a zalepil kouli.
Teoreticky by se dalo s novejma postupovat jak píše mi-ro. Jenže ne každá má ty snímací odpory na desce LEDek a to kuchání aby jsem se dostal pod Al plošák na desku měniče je docela pakárna a nejspíš už nikdy nebude tak dobrej přestup tepla z desky LEDek na vnitřní plechovej kornout chlazení za plastovým kónusem patice.
JirkaZ
#18 Příspěvek od JirkaZ »
Jirko, pokud Tě zajímá, jak k LED osvětlení přistoupil profesí elektronik, tak se podívej sem.
Mám dojem, že tam dříve měl i schémata měničů k těm LEDkám, ale nějak je tam teď v rychlosti nevidím. Možná mu vyšlo něco v AR?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
PavelFF
#19 Příspěvek od PavelFF »
Celeron píše:... Jedna LEDka byla černá, tak jsem ji šlusnul. ....
Taky to tak dělám. Problém je, že jakmile se to dostane takto daleko, co nevidět to postihne další ledku atd. Mají už odslouženo a doba mezi poruchami se bude zkracovat. Jestli se ti chce s tím babrat,loupat a lepit, proč ne.
Nakonec jsi stáhnul příkon na 11W, což mívají nové žárovky běžně a při tomto příkonu jsou ještě docela spolehlivé a vydrží obvykle déle než zárovky 20W. Navíc jsou levnější.
Teoreticky koupí nové žárovky 20W, vytuněné po zakoupení na 11W (ztráta záruky) bys mohl dosáhnout mnohem delšího života než u žárovky nové 11W. Jenže ty nemáš novou, ale olítanou. Pak napiš, kdy se projevila další závada. Jestli se to vyplatilo.
#20 Příspěvek od Celeron »
JirkaZ píše:Jirko, pokud Tě zajímá, jak k LED osvětlení přistoupil profesí elektronik, tak se podívej sem.
Ty znáš Vladimíra? Já asi 40 let osobně, ještě když dělal v ÚVARu v Nymburce. Jeho táta je z Bydžova a učil na ČVUT v Poděbradech. Vladimír je správnej vědec. :)
