Nefunkční levý kanál, Tape Deck Tesla Sm 260
saxik1111
#16 Příspěvek od saxik1111 »
Propojeno, levy kanál nejde
#17 Příspěvek od samec »
saxik1111 píše:Propojení přepínače taky nepomohlo (je stejně nový)
masar píše:zjistil jsem chyby v manuále na PCB - obráceně nakreslené pouzdro IO1.
Ten nový je osadený podľa schémy, podľa PCB, alebo podľa katalógového listu? A vôbec, aký nový?
Rýchlosť motorčeka bude asi správna, len gumičky sú po desaťročiach vyschnuté a vyťahané.
#18 Příspěvek od masar »
Ještě zkus tento propoj. Když to nepojede, je vadný IO1.
:wink:
saxik1111
#19 Příspěvek od saxik1111 »
samec píše:
Jo gumičky se dají sehnat, když půjde :)
saxik1111
#20 Příspěvek od saxik1111 »
masar píše:Ještě zkus tento propoj. Když to nepojede, je vadný IO1.
:wink:
Dával jsem ho nový - viz. foto
#21 Příspěvek od masar »
Nenapsals, jak dopadl poslední propoj.
Jest-li 1.propoj hraje a 3.propoj nehraje, nevidím jinou možnost, než vadný IO.
:wink:
saxik1111
#22 Příspěvek od saxik1111 »
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Na propoj 3 to nehraje, dával jsem přepínač novy stejně jako u moji 261 která funguje, ledaže by odešel skrze staré kondiky, ty jsem měnil až teď
#23 Příspěvek od masar »
Jest-li ten 1.propoj (opravený obrázek) hraje a ten 3.propoj nehraje, pak spínač L nespíná. Na pinu 6+5 je 10V?
:wink:
saxik1111
#24 Příspěvek od saxik1111 »
Z které strany se ty piny počítají?
Změřím zítra, zatím díky chlapi..
Když ten krám nepůjde, nechcete ho koupit? 🤣
#25 Příspěvek od masar »
Podle obrázku:
:wink:
dj_Paul
#26 Příspěvek od dj_Paul »
jsi si jistý, že je pin4 skrz desku a zapájený? Takto divně vyhnutý pin naznačuje že pin zajel pod pouzdro a ne skrz desku
#27 Příspěvek od masar »
Pin4 je na funkčním kanálu (R).
Ale spoléhat se na manuál se v tomto vlákně nevyplatilo už jednou.
:wink:
saxik1111
#28 Příspěvek od saxik1111 »
masar píše:Jest-li ten 1.propoj (opravený obrázek) hraje a ten 3.propoj nehraje, pak spínač L nespíná. Na pinu 6+5 je 10V?
:wink:
Ano je 9.95V
saxik1111
#29 Příspěvek od saxik1111 »
dj_Paul píše:jsi si jistý, že je pin4 skrz desku a zapájený? Takto divně vyhnutý pin naznačuje že pin zajel pod pouzdro a ne skrz desku
Koukám že tam byl neštastně, ale byl propájený, už to mám opravené ..
#30 Příspěvek od masar »
Tak zkus pin 4 propojit s pinem 8.
Hraje =OK
Nehraje=KO
:wink:
