Stránka 2 z 4
Napsal: 27 pro 2024, 20:23
od saxik1111
Propojeno, levy kanál nejde
Napsal: 27 pro 2024, 21:00
od samec
saxik1111 píše:Propojení přepínače taky nepomohlo (je stejně nový)
masar píše:zjistil jsem chyby v manuále na PCB - obráceně nakreslené pouzdro IO1.
Ten nový je osadený podľa schémy, podľa PCB, alebo podľa katalógového listu? A vôbec, aký nový?
Rýchlosť motorčeka bude asi správna, len gumičky sú po desaťročiach vyschnuté a vyťahané.
Napsal: 27 pro 2024, 22:20
od masar
Ještě zkus tento propoj. Když to nepojede, je vadný IO1.
Napsal: 27 pro 2024, 22:32
od saxik1111
samec píše:saxik1111 píše:Propojení přepínače taky nepomohlo (je stejně nový)
Jo gumičky se dají sehnat, když půjde
Napsal: 27 pro 2024, 22:33
od saxik1111
masar píše:Ještě zkus tento propoj. Když to nepojede, je vadný IO1.
Dával jsem ho nový - viz. foto
Napsal: 27 pro 2024, 22:43
od masar
Nenapsals, jak dopadl poslední propoj.
Jest-li 1.propoj hraje a 3.propoj nehraje, nevidím jinou možnost, než vadný IO.
Napsal: 27 pro 2024, 22:52
od saxik1111
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Na propoj 3 to nehraje, dával jsem přepínač novy stejně jako u moji 261 která funguje, ledaže by odešel skrze staré kondiky, ty jsem měnil až teď
Napsal: 27 pro 2024, 23:06
od masar
Jest-li ten 1.propoj (opravený obrázek) hraje a ten 3.propoj nehraje, pak spínač L nespíná. Na pinu 6+5 je 10V?
Napsal: 27 pro 2024, 23:19
od saxik1111
Z které strany se ty piny počítají?
Změřím zítra, zatím díky chlapi..
Když ten krám nepůjde, nechcete ho koupit?
Napsal: 27 pro 2024, 23:26
od masar
Podle obrázku:
Napsal: 28 pro 2024, 13:11
od dj_Paul
jsi si jistý, že je pin4 skrz desku a zapájený? Takto divně vyhnutý pin naznačuje že pin zajel pod pouzdro a ne skrz desku
Napsal: 28 pro 2024, 13:17
od masar
Pin4 je na funkčním kanálu (R).
Ale spoléhat se na manuál se v tomto vlákně nevyplatilo už jednou.
Napsal: 28 pro 2024, 17:25
od saxik1111
masar píše:Jest-li ten 1.propoj (opravený obrázek) hraje a ten 3.propoj nehraje, pak spínač L nespíná. Na pinu 6+5 je 10V?
Ano je 9.95V
Napsal: 28 pro 2024, 17:27
od saxik1111
dj_Paul píše:jsi si jistý, že je pin4 skrz desku a zapájený? Takto divně vyhnutý pin naznačuje že pin zajel pod pouzdro a ne skrz desku
Koukám že tam byl neštastně, ale byl propájený, už to mám opravené ..
Napsal: 28 pro 2024, 17:49
od masar
Tak zkus pin 4 propojit s pinem 8.
Hraje =OK
Nehraje=KO
