Stránka 2 z 2
Napsal: 04 led 2025, 13:29
od Michal22
Nu což, Samče, nikdo ti nebrání stvořit něco lepšího
Napsal: 04 led 2025, 13:34
od Michal22
Ale dobře, ať nežeru:
Napsal: 04 led 2025, 13:38
od Michal22
Ještě ta SMT verze:
Napsal: 04 led 2025, 13:43
od masar
Tomu se říká "plodná" diskuse.
Napsal: 04 led 2025, 13:44
od Michal22
A abych ti řekl ještě něco ze své praxe - neskutečně mě dokáže vytočit, když konstruktér DPS jede po co nejmenším rozměru, a pak tam buď vůbec nedá nějaké montážní otvory, případně je nacpe tak blízko součástkám, že při montáži je potom někdo omylem šroubovákem urve, a já to pak mám opravit.
Napsal: 04 led 2025, 13:59
od HF_Tech
Michal22: Hlavně že jsi nám dal výše dva příklady jaxe nemají montážní otvory dávat hned vedle součástek
Ale alespoň jsi to zkusil. Místo keců. To cením
Napsal: 04 led 2025, 14:06
od Michal22
HF-Tech - neboj, zase tak blízko je nemám, jak to zvládají třeba někteří moji kolegové
Napsal: 04 led 2025, 14:32
od dj_Paul
zmije, díky za tip na následníka eaglu.
v Easy EDA jsem nikdy nic nedělal a během hodiny včetně instalace jsem se dopracoval až na tlačítko "order" - kompletně osazená deska.
Napsal: 04 led 2025, 21:04
od Hill
Pořád ale vidím jen jeden kanál. I když do té výše inzerované krabičky se jich vejde moc, tak by to šlo destičky osadit dvě...
Požadavek byl dva kanály se společnou zemí (vstup i výstup konektorem Jack) i společným napájením.
Při použití vrtané desky to chce taky počítat s tím, že TUN i TUP tranzistory se vyskytují převážně se dvěma řazeními vývodů (cbe nebo bce). A nevíme, co tam uživatel chce dát, asi nemá ponětí, že existuje pinoutů víc.
Čili musí být navržená pro konkrétní pinout, nebo tak, aby šly použít oba.
Napsal: 04 led 2025, 21:35
od HF_Tech
Číňan vyrábí rovnou 5ks najednou. Nemá cenu si komplikovat život.
Napsal: 06 led 2025, 20:20
od cechpk
Michal22 píše:Stačilo by takhle?
Super děkuji
