možnost úpravy mobilu ?
mi-ro
#16 Příspěvek od mi-ro »
Pablo, možný je ledacos. Ale že by hašiš viděl fotku volajícího tak to už na nás nezkoušej. Pokud teda nemá mobil spárovanej s Google a při volání se ti neobjeví profil volajícího kde má vypr.elenou svoji fotku.
..to bude jen ňákej odpůrek
jirkati
#17 Příspěvek od jirkati »
Myslím, že tu dochází trochu k matení pojmů.
"Vypnu" bočním tlačítkem telefon. Zůstává prakticky v chodu, protože stále komunikuje s BTS a čeká na zavolání.
"Vypnu" dlouhým stlačením tlačítka a mobil se vypne s tím, že při novém "Zapnutí" proběhne restart a mobil si řekne o přístupové údaje - heslo apod.
Očuchával jsem svůj mobil vf sondou. Při "krátkém" vypnutí v intervalech podle síly přicházejícího signálu mobil průběžně komunikuje s BTS. Čím horší signál (u mně ve sklepě), tím častější volání BTS a rychleji vybitá baterie.
Při vypnutí dlouhým stlačením tlačítka jsem žádný vf signál z mobilu nezaznamenal.
Telefon s úplně vybitou baterií, bez SIMky, si i po dvou týdnech pamatoval čas a datum.
martinkopp
#18 Příspěvek od martinkopp »
DukeNuke píše:
martinkopp píše:... Cpát nějaké štěnice do mobilů šlo tak v dobách kdy frčela 5110, v soudobých mobilech na to není místo .
Nepsal jsem do mobilu, ale do baterie. A pokud mosad dokáže do pageru nacpat ještě dost trhaviny, pak nejde o nic nemožného.
Řekl bych že naši policajti a mossad jsou trochu odlišné organizace co se týče schopností :-) Možné to samozřejme je, pokud si někdo vyrobí menší baterku, štěnici, rozebere a složí mobil tak aby to nebylo poznat... Mnohem jednodušší je udělat to softwarově úpravou ROM (mam pocit, že android už zablokoval přímý přístup k vypínacímu tlačítku), protože všechny potřebné HW věci v mobilu už jsou. V každém případě to ale půjde poznat podle spotřeby. I když pro rozpoznání a zpracování zvuku tam může být nějaký nízkopříkonový DSP, pro nahrávání nebo odesílání někam se už musí probudit SoC a to bude vždycky celkem lehce vidět.
#19 Příspěvek od rnbw »
Bateria je ale vacsinou nepristupna, takze odber nezmeras.
josef_novak
#20 Příspěvek od josef_novak »
Celé dny chodím s vypnutým telefonem a stejně mě policajti slyší. Když už se rozhodnu telefon zapnout, skrýt číslo a zavolat hasičům, tak proti focení pomůže maska za dvacku, aby mě náhodou nepoznali, když už je nutně potřebuji.
#21 Příspěvek od samec »
martinkopp píše:...pro nahrávání nebo odesílání někam se už musí probudit SoC a to bude vždycky celkem lehce vidět.
Vidět jak? Prístrojmi, ak taká udalosť nastane, to asi zdeteguješ, ale pohľadom na mobil neuvidíš absolútne nič.
Osobne sa mi stalo, že som mal na stole vypnutý mobil a napriek tomu sa z nejakého dôvodu ozval do éteru, čo som počul v starých PC reprákoch, ktoré som mal náhodou zapnuté.
#22 Příspěvek od samec »
mi-ro píše:Pablo, možný je ledacos. Ale že by hašiš viděl fotku volajícího tak to už na nás nezkoušej. Pokud teda nemá mobil spárovanej s Google a při volání se ti neobjeví profil volajícího kde má vypr.elenou svoji fotku.
Ty asi aj záchod splachuješ cez Google. Mobil má predsa možnosť núdzového hovoru, hoc je zamknutý, alebo v ňom ani nie je SIM karta. To je úplne iná úroveň. Či je na tej núdzovej úrovni implementovaná možnosť vzdialeného zapnutia kamery, by som si netrúfol oponovať. Skôr práve naopak.
martinkopp
#23 Příspěvek od martinkopp »
rnbw píše:Bateria je ale vacsinou nepristupna, takze odber nezmeras.
Vypni mobil, dej ho na noc k hrající televizi a pokud budeš mít ráno znatelnější pokles stavu baterie, máš problém :-)
#24 Příspěvek od rnbw »
Ukazovatel stavu baterie tiez ovlada firmware. Takze moze po "zapnuti" ukazat rovnake cislo ako pred "vypnutim". A potom ten pokles dozenie.
Bude to vyzerat rovnako ako ked straca kapacitu alebo ked nieco prilis zerie.
Ruprecht
#25 Příspěvek od Ruprecht »
samec píše:implementovaná možnosť vzdialeného zapnutia kamery
Tak ve Francii už na to mají zákon (asi zatím neschválený, nicméně mobily tu možnost vzdálaného zapnutí kamery mají implementovanou). Viz čl. 35, 38, 60-64.
https://www.senat.fr/leg/pjl22-569.html
martinkopp
#26 Příspěvek od martinkopp »
Drobný problém je, že nalinkovaný text končí článkem 29 :D
Ruprecht
#27 Příspěvek od Ruprecht »
:wink: Odstavec (číslo v kolečku vlevo) v sekci
Chapitre II (Dispositions améliorant le déroulement de la procédure pénale)
Section 1 (Dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des peines)
Article 3
nebo v textu hledej "l’activation à distance"
golemson
#28 Příspěvek od golemson »
Jen malá poznámka!
Na mobilu vidíš jen to, co ti někdo dovolil, abys viděl. Většinou ani výrobce netuší, co vlastně vyrábí a jak to má a bude fungovat. A většina funkcí je záležitost SW, ale UI ti zobrazí jen něco a ještě to vhodně "předžvejká", aby se to líbilo. Co si SW vlastně dělá, tuší jen pár zasvěcených.
Takže mobil samozřejmě může dělat cokoli a zobrazovat leccos jiného, klidně se může stavět mrtvým a v klidu si žít bez tvého dovolení, ostatně i s tím jsi souhlasil už jeho nákupem. :roll:
#29 Příspěvek od p32 »
Tak nějak, ale jsou tady i jedinci, kteří si myslí, že když vypnou telefon, tak že je opravdu vypnutý. Něco jako, když vypnu TV, tak je prostě vypnutá. :lol:
#30 Příspěvek od samec »
A to je v podstate ich vec, čo si o tom a o sebe myslia. Ale až mi taký jedinec začne nadávať do dezolátov, lebo mám na mobile a notebooku prelepenú kameru, tak to už teda :ignore: , prestáva byť jedno.
