Ale možno máš systém (na spodu!) s iným "bajonetovým" uchytením... keď sú západky 3 - tak sa to jednoducho nedá - musel by si pootočiť spodný diel o 120° (čo ide cez nádržku do misy) = rozborka. A na vrchu je to jedno!keemo píše:Neviem co zas riesis. ...... Skusil som to schvalne zalozit opacne a nepusti to.
Pri štyroch západkách symetricky rozostavaných to upneš bez problémov v 180° uhle...
Pri novom hajzlíku si treba prečítať návod !
Pri starom - pri výmene - si treba pozrieť základ systému...aby si nemusel oddelovať nádrž od misy..
Alebo rozborka a postupovať, ako pri novom!
Žiadny stanovený štandard v týchto splachovačoch na uchytenie nie je... Má to len nastaviteľnú výšku na ovládanie podľa prevedenia nádržky a dekla... 100 výrobcov - 100 možností..
