POZOR na podvodnou krabičku Cubee !
Jdi do prdele, když se to netýká technické části věci.Valdano píše:A tím důvodem je pro vás v podstatě jakýkoli nesouhlas s vašimi názory bez ohledu na cokoli jiného. Nejste zřejmě schopen vyjádřit svůj nesouhlas vůči komukoli jinak než s použitím nadávek i když protistrana vůči vám žádné nadávky nepoužívá a nesnaží se vás ani podrážet. Asi považujete za podraz jakýkoli nesouhlas s vaším názorem.
Firmu Cubee jsem kontaktoval hned druhý den, kdy jsem zjistil, že nám řádí na naší FVE.Valdano píše:Možná máte Cubee jen nesprávně nakonfigurovanou a výsledkem je vámi zmíněný problém. Kontaktujte výrobce přes tento webový formulář, popište jim Vámi zmíněný problém a požádejte je o kontrolu správnosti konfigurace vaší Cubee a o pomoc s tím jak vhodnou úpravou konfigurace docílit toho, aby k tomu problému do budoucna již nedocházelo.
Ptal jsem se proč a zjistil jsem, že protože je to podle jeich parametrů výhodné, parametr výhodnosti využití baterie je nastaven firmou Cubee na 1,50Kč pro všechny, uživatel si ho může změnit, ale za 3 měsíce bojů se samosprávou SVJ se mi to nepodařilo !
Tolik asi k tomu, 🤐 Voldano.
Prostě ta baterie není perpetum mobile a Cubee s tím vůbec nepočítá.
Výsledek je, že to podstatně zkrátí životnost baterie, ale to se dozvíte až po pár letch.
Ano, značně mě to sere, když tu chci vyjádřit kvalifikovaný postoj k nějaké věci, když se do toho sere nějaké hovado s poznámkami, a nemáte to špatně nastavené ?Valdano píše:A tím důvodem je pro vás v podstatě jakýkoli nesouhlas s vašimi názory bez ohledu na cokoli jiného. Nejste zřejmě schopen vyjádřit svůj nesouhlas vůči komukoli jinak než s použitím nadávek i když protistrana vůči vám žádné nadávky nepoužívá a nesnaží se vás ani podrážet. Asi považujete za podraz jakýkoli nesouhlas s vaším názorem.
Samozřejmě mám celou problematiku dostatečně nastudovanou, jsem seznámen s chybami provedení, mám v tom smeru letité zkušenosti a tak mě sere, když se mi tu do výchovného monologu sere nějakej šťoura.
Nejsem neomylný a proto dávám věci k posouzení.
Bohužel hovado typu Valdano reálný tok informací kurví.
V podstatě jde ale o to, že FVE není žádné perpetum momile, abyste nastavením něčeho dosáhli a že když ho budete používat s pevným tarifem, tak dosáhnetestejných, nebo lepších výsledků, než s podvodníky ve spotovém režimu.
A když se mě takovej borec ptal (Jiří Turner-Cubee), jak jsem to zjistil, tak jsem mu řekl, že jsem to spočítal.
A on mi řekl: a to si myslíte, že jste chatřejší, než těch 6 inženýrů, co mi to programuje ?
Tehdy jsem mu neodpověděl, ale jsem jsi tím jistý
Přiďte na návštěvu, natluču Vám berlí
Jednoduše proto, že jste na začátku neuvedl, že spor už je vyřešen a vyznívalo to tak, že máte stále spor vůči výrobci, a proto jsem navrhl řešit to přes právníka pokud se jedná o podvod což ostatně vyznívá i z názvu předmětu tohoto tématu.danhard píše:Samozřejmě, slušně jsem se všemi začal, i zde, jde o technický problém, nevím, proč jste sem míchal právníka?
V baráku jsem to částečně vyřešil, ale kdy se Cubee zbavíme, je ve hvězdách.
Vymyslel jsem na začátku takový jednoduchý systém, společné odběrné místo SOM, tarifikaci jako rodiný dům D25d a topení do vody na přetoky (jen jako, aby to tam bylo kvůli tarifu).
A každej se do toho sere a přivede mi s Cubee lišku do kurníku
Katalogové údaje jsou 5000 cyklů při vybití 80% proudem 0.2CA
Životnost se počítá jako pokles kapacity na 60%.
Takovou baterií proženem za její život 5000x(20+12)x0.5=80MWh
Při ceně 200kKč nás přijde 1kWh baterií na 2.50Kč, ztráty jsou 10%, z 5kč/kWh to je 50 haléřů.
To je tak minimum na provoz baterie.
Cubee má nastaveno 1.50Kč celkem, něco tu nehraje.
Pokud budu šetřit "za každou cenu" tak vyprodukuji ztrátu.
To jako, že to neschvalovalo SVJ a někdo to udělal bez schválení?danhard píše:Řešení s Enerspot a Cubee vzniklo narychlo v lednu, abychom splnili zákonnou povinnost mít smlouvu na přetoky.
Jestli jsem to správně pochopil tak to, že je to nevýhodné jste zjistil až poté co to bylo zprovozněno. Pokud nebyli členové SVJ seznámení předem o dané skutečnosti tak to zřejmě znamená, že buď výrobce nebo poskytovatel zamlčel údaje nebo nesprávnými údaji uvedl SVJ v omyl a až to začalo fungovat jak zmiňujete tak jste na to přišel. To by znamenalo podvodné jednání i když se jedná o technické pozadí té záležitosti. Pokud by tím podvodným jednáním došlo k souhrnné újmě 10000 Kč nebo vyšší tak už by šlo o trestný čin podvodu dle §209 trestního zákoníku.
