Stránka 2 z 2
Napsal: 17 črc 2025, 08:03
od houmr
U SAMSUNGů jsem se s tím nesetkal, ale u BLAUPUNKTů a CHNAGHONG" celkem pravidelně- zadní kryt od něčeho mastného neodpařovatelného (vysráženo např. i pod štítky.) řekl bych, že se to za nějakých specifických podmínek uvolňuje přímo z toho plastu.
Tam kde byl takhle vypadající štítek, to uvnitř vypadlalo jako na té fotce ze Samsunga. Kapky nestékaly, nevysychaly, setrvalý stav nezávisle na době skladování....
Podle mne se to děje jen za specifických podmínek, Jiné Blaupunkty a Changhongy stejných typů a sérií byly OK.
On i ten zadní kryt SAMSUNGa je specifický sám o sobě - tak extrémně lámavý plast na zadní stěny asi žádný jiný výrobce nepoužívá.
Napsal: 17 črc 2025, 08:46
od Ivan_01
možno, ale je to len zvnútra. Zrejme Samsung použil samodegradovateľný plast ale asi to zle načasovali
Alebo TV presluhuje, už má 4 roky... Čo sa týka zverov, žiadne mačky ani dogy prítomné niesú, žiadna aroma lampa ani vyprážanie. Raz mi zákazník hovoril ako sa im kocúr vymočil na Colorku 445 rovno na horúce hrdlo obrazovky. No hľadali ho dosť dlho a aj keď sa telka vyčistila a obrazovka vymenila, išla za pár dní do šrotu, ten smrad po zohriatí bol neskutočný. Takže záhada zostáva otvorená.
Napsal: 18 črc 2025, 20:04
od Mysteri
Prečítaj si môj starší príspevok:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 8ky#156338
Podobné to bude aj v Tvojom prípade, (aj keď už mačky majú pri tých tenkých TV utrum z vysedávania...) , keďže je to v hornej časti, tak nejaký čistiaci rozprašovač, prípadne Pronto a pod., skrátka: ,,údržba" zákazníka....
Zákoš vždy ,,zatĺka a zatĺka", keď sa ho opýtaš.....
Napsal: 18 črc 2025, 22:07
od PotPalo
Toto nevyzerá byť zatečené. Skôr ako by to tam skondenzovalo z ovzdušia, a až toho bolo moc tak to začalo stekať. A do ovzdušia TV sa to len tak ľahko zvonka nedostane, moc otvorov tam nieje. Skôr sa to odparilo z niečoho v TV, a následne zkondenzovalo na zadnom studenom dekli.
Napsal: 19 črc 2025, 08:11
od p32
Tak co to teda bylo? Nebo jinak, co by se muselo udělat, aby se toho dosáhlo?
Napsal: 19 črc 2025, 08:38
od ZVUK2000
Nejednou jsem takové kapky našel v přístroji po úniku elektrolytu.
Napsal: 19 črc 2025, 14:55
od PotPalo
Nieje ale vylúčené ani to, že je to priamo z toho plastu. Mal som dve rovnaké plastové bedničky, a jedna lepila z vnútra aj z vonka, nepomohlo ani vyčistenie. Skrátka zle namiešaný plast časom začne robiť divy.
Napsal: 19 črc 2025, 16:05
od samec
Napsal: 22 črc 2025, 10:57
od jindrichus
Podobný sajrajt jaký Ivan popisuje se mi před lety objevoval na pickguardu dederonské basy Musima 25B deluxe. Po asi měsíci se pickguard scvrknul, popraskal a rozpadl. Ten mastný sajrajt rozežral většinu kovů pod tím deklem.
