Nebo vem nějaký tyčovitý předmět (třeba švrlak, vařečku) který se dá opřít o ucho a motor. Zapni, přilož a zkoumej jestli bručí. Laicčeji to už poradit nejde jestli je motor pod napětím.
Přepni multimetr na měření odporu (rozsah 200 ohmu), připoj ho na kolíky na šňůře odpojeného ventilátoru, ujisti se že je ventilátor zapnutý (ale ne v síti!) a změř odpor ventilátoru na jednotlivých rychlostech. Napiš sem hodnoty.
Zapnul jsem ventilátor a změřil při odporu 200ohm .Na všech rychlostech na přívodu se nic nezobrazuje. Zkusil jsem to i při rozsahu 20 ohm a stejný výsledek.
