Legenda - náklaďák Praga V3S
dred
#16 Příspěvek od dred »
EKKAR píše:O vejtřasu se říká, že "postavila lanovku na Ještěd".
Išli sme lanovkou na Chopok a míňali sme V3Sku .. cestou dolu sme ju asi v polovici zase míňali plnú dreva, ako vrešťala na redukcíách, aby stíhalo dobíjať vzduch a motor stíhal niečo ukočírovať... Mal som na stavbu domu S5T-valník a raz som išiel do vzdialenejšieho lomu pre štrk (náš blízky lom mal poruchu na mlyne!... cestou dolu som 3x stál, lebo už nestíhal komresor ... naložili mi dobrých 8-9 ton (na papieri 5t) ... nezažiješ nevieš..
A naj-zážitok - boli sme pre palivové drevo kamarátovi v miestnych "vrchoch"...hore ma naložili a pripojili ešte vlečku, ktorú som aj dolu kopcom musel "ťahať" !!! 6x sme dofukovali gumy na vlečke... Brzdy na nej tiež nefungovali podľa predpisu .. ale dali sme to... Na mieste určenia - v cca 25° stúpaní do dvora už motor nevládal... odpojili sme vlečku a "stála" ... hovorím kamarátovi.. Riadne si ju podložil??? A vraj načo...veď sa ani nepohla dozadu :lol: :lol: :lol: :lol:
S5T oproti V3S mala na ceste výhodu.. dokázala ísť minimálne o tretinu rýchlejšie.. nemala v "kolesách redukcie" a 90 km/h išla ako nič!! ... Iné to bolo v teréne... našťal si pod koleso S-päťky a bol problém sa bez uzávierky dif, pohnúť ... ale to bol už náklaďák pre iné podmienky...
Tá moja na tú dobu mala celkom dobré vychytávky... uzávierka diferáku ovládaná el.vzduchoventilom, podobne aj redukcia prídavnej prevodovky na el. ovládaný vzduchový piest, či ručná brzda so vzduchovým válcom ovládaným elektricky a zaistením len polohou páky ručky... alebo len taká prkotina - zdvihnutie rezervy pod korbu na vzduch...
Keď som bol na STK.. a pri skúške "ručnej brzdy" hovorím technikovi - Na páke ručnej brzdy je tlačítko... vzduch utiahne pakne do zabrzdeného stavu... a páka ich len "zaistí"... Načo mi to vyprávate, ja to poznám! Dva krát "spadol" z valcov :lol: :lol:
A trúba vám netrúbi.. mi hovorí... a ja mu.. keď budete z auta vystupovať - nezľaknite sa ... Presne stupil na vzduchový "ventil/spínač" (pôvodne motorová brzda) a 4 vzduchové "húkačky" zabrali... skoro vypadol z dverí :lol: :lol:
Bola to dožívajúca stará herka, ale po drobnej údržbe chodila jak ďas...
SMITH
#17 Příspěvek od SMITH »
ok1hga píše:. . . to jsme byli ještě mladí
Hmm , tiež som bol vyškolený na operátora vozidla R3A
TAKJAN
#18 Příspěvek od TAKJAN »
duke nuke Není to o řidiči. Vůbec. Byly tam čtyři tatry a klouzaly všema osmi po té mokré trávě. Taky jsem na to koukal.
#19 Příspěvek od EKKAR »
Rozdíl mezi "kvíčalou" T-805 a vejtřasem byl (a pořád je) taky v trakci. Kvíčala má motor V8 na benzín, v podstatě jde o pohonnou jednotku shodnou s "šestsettrojkou", která má určitej průběh závislosti výkonu a krouťáku na otáčkách. Je to relativně vysokootáčkovej motor, kterej má navíc ještě strmou charakteristiku, protože to je atmosféra bez veškerý další techniky k posílení krouťáku hlavně "dole" = v nízkejch otáčkách. Naproti tomu "vejda" má řadovej šestiválec, dýzl sedmilitr s dlouhým zdvihem a placatou křivkou krouťáku, kterej nepotřebuje žádný vysoký točky, aby tahal - je to vlastně polovina motoru Tatry 111. Proto vejda nepotřebuje dupat na plyn a vystačí si jen s planetovýma redukcema v kolech k tomu, aby na skoro volnoběh ukroutila to, na co "kvíčala" potřebuje pomocnou redukční převodovku. Je to vidět na každým truck-trialu - tyhle auta projedou vším možným jedině pokud mají redukce A motory schopný zajistit dostatečnej výkon už při točkách jen málo převyšujících volnoběh.
dred
#20 Příspěvek od dred »
V rámci "C-čka" vodičáku , som absolvoval aj pár jázd na traktore - nepamätám typ - ale taký menší typ ako používali vtedy poľnohospodári.. Ale bez "vlečky" som musel vojsť do križovatky na jednotke NA "korytnačku" (želvu). Bola to celkom estráda, lebo na tej redukovanej jednotke to išlo menej ako rýchlosť potácajúcej sa chôdze a v tom štvrť-oblúku som mal 7x preradiť do plnej štvorky cez "polky" :lol: To bol iný levell :lol: :lol:
