Náhrada monitoru Herkules
lesana87
#16 Příspěvek od lesana87 »
Ty jo, to je dělo, dvouprocesorová mašina. :D
judeware
#17 Příspěvek od judeware »
houmr píše:...čistý RGB vstup to také nebude (ten přece TDA3505 má), ale tady signály jdou přes tu přídavnou desku.
Řekl bych, že to "čistý RGB vstup" je. Ovšem osmibiťácky počítačský (TTL) a nikoliv televizní, tj. 0,7V. Některé prameny hovoří i o 1V - nfggames.com/forum "...So the RGB levels are above the SCART spec which says 0,7 v peak signal (some people say 1v, I'm not sure)". Hodně napoví papíry k EF9345. Je to takový kvaziteletextový generátor (8 barev, I≠intensity, jako u CGA, nýbrž Insert). Proto je tam nějaká "převodní elektronika" a TDA3505 až "na úplném konci".
Kdyby taková vyvažovačka jednoho dne klekla mechanicky a nebyla rentabilní její oprava, desky s elektronikou představují mnoho pěkného materiálu. Vidím dva kusy Z80, řadu periferních obvodů atd. 8-)
