Náhrada monitoru Herkules
Takže bych se nebál a ten převodník s nějakou LCD "telkou" použitou jako monitor bych do toho pneuservisu nabastlil taky.
A kutilmile - nelituju tě
To by asi u vyvažovačky moc nevadilo. Ale dávat 2,5 tisíce za něco, co nevím kdy dojde, jak a jestli bude fungovat se mi moc nelíbí. Já budu hlavně doufat, že se podaří rozchodit ten původní monitor...bu2520 píše: U některých převodníků sice obraz ukázaly, ale nedal se nastavit obraz přes celou obrazovku, nebo kus obrazu chyběl.
Jestli máš starší VGA monitor, tak jen udělej redukci. GND + H,V sync a jas zapoj třeba na zelenou a ostaní barvy nezapojuj. Je dost velká šance, že to pojede.
V pravěku jsem měl takhle černobílý VGA od pokladny na CGA kartě a jelo to.
Je taky možné, že ve vyvažovačce je 8bit ISA a stačí zapojit nějaký pravěký trident VGA a pojedeto i s moderním LCD monitorem
Docela by mě zajímalo, o jaký "řídící počítač" vlastně jde. Pokud máš ovšem možnost být přímo u toho zařízení. Já viděl v reálu vyvažovačky jen dvě a v obou byl jen 7seg. displej, nikoliv počítačový monitor. A z názvu a typu toho zobrazovače se taky dá ledacos určit (na to jsem docela zvědavý).
"Zdroj " je v podobě trafa 230 na 120V + 12V. Obě napětí grécem usměrněna, stabilizována nějakým tranzistorem. Ve vertikálu, jak jsem psal TDA1170S, napájený klasicky odbočkou z VN transformátoru. V horizontálu TDA2595, koncový videozesilovač klasický TDA3505.
Monitor na stole neběžel, napětí 140V a 12V přítomno. Vyměnil jsem elyty ve zdroji, ve vertikálu a protože těch dalších moc nebylo a nepůsobily na mne dobrým dojmem, vyměnil jsem i ten zbytek. To monitor neprobudilo. Na TDA2595 napájecí napětí bylo přítomno, i na koncovém tranzistoru C-E přítomných cca 140V. Začal jsem tedy vytahovat osciloskop a hledat datasheet IO a během toho se monitor bez vnějšího vlivu sám rozeběhnul. Následným cíleným poklepem a dalšími pohyby jsem ale žádný studeňák neobjevil a to si troufám tvrdit, že na tento typ závady mám extra praxi, takže ho můžu takřka vyloučit.
Seřídil jsem ostření Ug2, rozměr atd. - majitel poté co zjistil, že je čím točit, tak točil ve snaze, že monitor rozhýbe. Následně jseh ho trápil chladem teplem, ale monitor již tvrdošíjně vždy hned naběhnul.
Včera jsem ho vrátil majiteli, ještě seřídil se signálem (obraz se trochu vlní v bocích, ale to bude spíš problém s vyhlazením na straně toho jednoúčelového počítače) a zatím běží.
V každém případě jeho případná náhrada za něco sériového by nebyla je tak. Dokumentace ani žádný typ nikde není, čistý RGB vstup to také nebude (ten přece TDA3505 má, ale tady signály jdou přes tu přídavnou desku. Tak uvidíme. Přidávám pár fotek.
- josef_novak
