Stránka 2 z 2
Napsal: 30 lis 2025, 15:13
od PotPalo
S kondenzátorom C31 a bez sú napätia rovnaké; pin 5 - 4,64V a pin 6 - 5,58V. Kondenzátor je Nippon LR, 1uF 50V, merač ukazuje 1114nF, ESR 9,0 Ohm, Vloss 2,4%.
Napsal: 02 pro 2025, 05:46
od Hill
To jsou sice přijatelné hodnoty, ale co svodový proud?
Na totéž bych se podíval u C19: ten filtruje vnitřní referenční napětí, ze kterého se bere předpětí pro vstup.
Další možnost je odpojit MPX filtr od pinů 2 a 6 a pouze je spojit drátkem.
Jestli se ani tím nic nezmění, je to skutečně na výměnu švába.
Napsal: 02 pro 2025, 11:31
od PotPalo
Zvody na kondenzátoroch som meral, mám na to metódu 9Vbatéria-odpor-LEDka-meranýKond. Na LEDke vidím ako sa nabíja kondenzátor jej slabnutím, až sa nabije a LEDka úplne zhasne, nieje vidieť ani po tme. Pri zvode sa kondenzátor nabíja do nekonečna, LEDka ostane slabo svietiť. Je to tak citlivé, že po tme LEDku trochu rozsvieti aj keď spojím kontakty prstami. Myslím že na odmeranie zvodového prúdu by to malo vyhovieť.
DPS dolby mám vonku, tak to ešte pripojím na nový kondenzátor a vlastných 12V, uvidím či to bude reagovať. Odpojený pin 5 by mal reagovať keď sa ho dotknem prstom, na pine 6 by som mal namerať prstové rušenie. Si myslím.
Napsal: 02 pro 2025, 12:21
od da1ly
Mám iba LM1894N – 20ks – 1,75€ >> 0,95€ Dynamic Noise Reduction System DNR® - DIL14
https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dm ... Q9MjA2NTY=
Napsal: 02 pro 2025, 12:48
od PotPalo
Už som objednal LM1011N na aline za necelé 2€, tak uvidíme čo príde.
Záhada sa zamotáva. Začal som samotnú dolby DPS merať na stole.
Mám to takto: osadený C19, napájanie 12V zo spínaného zdroja, audio vstup z MP3 dáva hudbu 0,2V p-p.
A meriam osciloskopom, a pin 6 žije! Ale zasa nežije pin 3, alebo nejako slabo. Fakt divné. Tiež som si až teraz všimol že na tej schéme sú dva piny 4 na IO, na čo ma upozornilo pozorovanie na doske, že je tam nejako moc súčiastok od 4. Ono sú prepojené.
Namerané na IO:
pin 16 - 12,28V - napájanie
pin 4 - 5,39V
pin 5 - 0,2V p-p, 4,48V DC - vstup
pin 6 - 0,4V p-p, 5,39V DC
pin 2 - 0,4V p-p, 5,39V DC
pin 3 - 0,02V p-p, 5,38V DC
Na pine 3 sú C59 a C35, tie som narýchlo odmeral, v skrate niesu, zvod nemajú. Pin 3 mal byť nezávislý výstup, nie? Usudzujem podľa tej schémy. Idem tieto dva kondenzátory odpojiť a odmeriam výstup bez nich.
Napsal: 02 pro 2025, 13:10
od PotPalo
Pin 3 odpojený od oboch kondenzátorov, ale žiadna zmena, je na ňom to isté, čiže utlmené nič. Nemal by to byť zosilnený výstup z vstupu pinu 2?
Nedarí sa mi nájsť datasheet pre LM1011N.
Napsal: 02 pro 2025, 13:28
od BOBOBO
Jeho vnější zapojení je v tom druhém vlákně . DS asi nenajdeš , stejně by ti byl na dvě věci .
Napsal: 14 pro 2025, 17:14
od PotPalo
Tak už prišiel IO, vymenil som ho a funguje. Zaujímavé je že na tom pine 4 nameriam zvyčajne 7,40V až 7,45V (pri prehrávaní hudby), ale občas to vyskočí až na skoro 7,8V. Objednával som ho
tu, na tej fotke tam nemajú úplné označenie, v skutočnosti vyzerá presne ako originál čo tam bol. Takže
VYRIEŠENÉ
Napsal: 14 pro 2025, 18:11
od jimirek
Upraven název a přesunuto do sekce "Součástky".
