Stránka 2 z 3
Napsal: 20 pro 2025, 10:02
od BOBOBO
Co k čemu je nech na nás , může se to hodit jindy . Jediný názor si strč do riti .
Napsal: 20 pro 2025, 10:17
od feliz_navidad
josef_novak píše:Bylo tu psáno o potvrzování připojení. Ano zeptá se, ale jde zaškrtnout automatické připojování.
U tvého konkrétního typu ano. U toho, kde jsem připojoval BT sluchátka ale tato možnost není.
Napsal: 20 pro 2025, 10:19
od josef_novak
V pohodě, smazal jsem to
Napsal: 20 pro 2025, 10:21
od feliz_navidad
Klidně to vrať zpátky, ať je vidět, že to na některých TV jde. Někomu to může příště pomoct.
Napsal: 20 pro 2025, 10:28
od josef_novak
Ze slušnosti k tobě jen napíšu, že ten dialog vyskočí, až když je TV zapnutá a teprve potom se zapnou sluchátka, ale kvůli tomu prochlastanému hovadu to z řiti už vytahovat nebudu.
Napsal: 20 pro 2025, 12:27
od BOBOBO
Tak si strč do chřtánu .
Napsal: 20 pro 2025, 13:04
od josef_novak
To je zbytečné, když už to mám v řiti. Až tady někdy poprvé v životě někdy něco nafotíš a popíšeš, tak si to tam místo chlastu napchej sám.
Napsal: 20 pro 2025, 13:05
od dred
Zas chytáte pocovidový syndróm... ale to je Váš problém...
Ja len chcem niečo k tomu oneskoreniu signálu...
Tv mám ako monitor k satelitnému prijímaču ... prepojený HDMI .. Výstup z TV na sluchátka (jack) ani SPDIF (optika) do receivra nemá posun na synchronizácii zvuku/obrazu .. skúšal som na jack aj BT slúchadlá modul a išiel v pohode/synchrónne.
Iné to je pri pri výstupe audia cez AUX či SPDIF priamo zo satelitného prijímača... Pri analógovom výstupe obrazu je v synchróne, ale voči HDMI výstupu už zvuk kúsok predbieha... nie je to nič strašné, ale "ozvena" z TV už tam nejaká je... Zo satu mám aj optiku do receivra kvôli rádiovým staniciam, aby TV nemusel byť zapnutý - tam to nevadí vôbec... ale pri pozeraní TV a počúvaní už tento režim nie je vhodný - musím prepnúť na SPDIF z TV...aj keď to "predbiehanie" zvuku pri dabingu je o prdeli, ale v niektorých scénach - strieľačka - počuť výstrel o zlomok skôr, ako hrdina stlačí kohútik
Záver... zvukový výstup z TV - pokiaľ ho má - je určite v synch. s obrazom...externé BT síce nejaké bezvýznamné oneskorenie môže priniesť, ale žiadna hrôza.. a analog ? - ten nemá prečo oneskorovať ...
Napsal: 20 pro 2025, 13:29
od BOBOBO
Používám převodník z NF na BT a je tam znatelné zpoždění , samostatně .
Napsal: 20 pro 2025, 14:36
od ransom
Většina televizorů má dnes funkci nastavení časového posunu zvuku vůči obrazu. Jmenuje se to vselijak. LipSync, AudioDelay a podobně. Rozah bývá až 300ms do plusu i do mínusu. Počítá se s tím, že digitální zpracování obrazu zabere jiný čas než digitální zpracování zvuku.
U BT má nejmenší latenci kodek APTX-LL. To ale samozřejmě jenom pokud je zvuk zpracovaný v TV přímo ze streamu. Pokud se musí zvuk digitalizovat z analogu, latence je vyšší. Vždycky by to ale mělo jít dorovnat. Tedy u novějších televizorů. U vykopávek ne. Dřív to byla funkce AV receiveru připojeného k TV a časový offset se nastavoval v něm.
Po příbuzných a známých jsem rozdal řadu těchto D/A převodníků. Optiku má dnes i ta nejlevnější TV.
https://a.aliexpress.com/_EzV9PXO
Na Alze totéž dráž ale hned:
https://www.alza.cz/mozos-victor-2-d6812506.htm
Napájet stačí jak bylo řečeno výše - z USB na televizi.
Napsal: 20 pro 2025, 14:48
od BOBOBO
Ono to není dráž , kupodivu .
Napsal: 20 pro 2025, 14:52
od Habesan
Napsal: 20 pro 2025, 15:01
od BOBOBO
Ale ten DAC Digital to Analog Audio Converter Optical SPDIF Toslink Coaxial Input to L/R RCA 3.5mm Jack Headphone Amplifier Output se dá nyní za 104,- asi do skladu ...
Napsal: 20 pro 2025, 15:46
od dred
ransom píše:Většina televizorů má dnes funkci nastavení časového posunu zvuku vůči obrazu. Jmenuje se to vselijak. LipSync, AudioDelay a podobně. Rozah bývá až 300ms do plusu i do mínusu.
Ono je po prestavení "delay" zase problém s pôvodným zvukom z TV repro... buď jedno, alebo druhé cez extern. ...samotný výstup z TV (analog/digitál) zrejme nejde posunúť...Spolu zrejme nespolupracujú tak, že zvuk z TV repro pôjde "normál" a výstup na ext. sa posunie......
Napsal: 24 pro 2025, 17:26
od petrfilipi
Tak sluchátka máme Sony MDR-RF895RK a převodník optika/Jack je FiiO D03K Taishan.
PF
