Bezdrátová sluchátka pro seniora
feliz_navidad
#1 Příspěvek od feliz_navidad »
Máte někdo zkušenosti s bezdrátovými sluchátky pro seniora k televizi? Televize má audio výstup, potřebuji tudíž RCA (Cinch) vstupy, sluchátka přes celé uši a ideálně regulaci hlasitosti přímo na sluchátkách.
Pokud možno žádné převodníky na bluetooth, tam mám obavy ze zpoždění signálu.
Dík.
#2 Příspěvek od rnbw »
Predavaju sa analogove (FM) sluchadla, napr. od Philipsu. Videl som aj AKG, ale neviem, ci sa este predavaju. Vstup byva cinch alebo jack.
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
hľadaj rádiofrekvenčné bezdrôtové slúchadlá, napr Philips SHC5200 za 50 Euro, alebo aj Sennheiser RS 175 U za 250 Euro
ps: ktorá telka má audio výstup cez RCA ?
Naposledy upravil(a) Ivan_01 dne 19 pro 2025, 14:46, celkem upraveno 1 x.
DukeNuke
#4 Příspěvek od DukeNuke »
Ahoj, sice už je neprodávají, ale máti jsem koupil tyhle. Má je doteď. K nim jen poznámku - kde je silně zarušené prostředí (typicky panelák), brumí. V RD fungují bez problémů.
#5 Příspěvek od rnbw »
Kedysi sa predavali aj s IR prenosom. Sice obmedzene len na jednu miestnost, ale nehrozi rusenie od susedov.
barnodaj
#6 Příspěvek od barnodaj »
Jsem senior, používám BT sluchátka Fidelity A50 k televizi nebo PC, přes převodník a nesleduju žádné zpoždění, spíše zrychlení, pokud bych se díval na televizi z větší vzdálenosti (ze sluchátek je zvuk slyšet mírně dřív, než dojde s televize) :lol:
josef_novak
#7 Příspěvek od josef_novak »
Naposledy upravil(a) josef_novak dne 20 pro 2025, 10:17, celkem upraveno 1 x.
feliz_navidad
#8 Příspěvek od feliz_navidad »
Senior si právě vyzkoušel Philips SHC 5200. Na hlavě prý sedí dobře, ale v prodejně mu je nechtěli připojit k televizi. Nevadí, koupí se přes internet a případně vrátí.
Bluetooth sluchátka jsem zkoušel nedávno u jiného seniora a televize LG, tam byl ale problém v tom, že po každém zapnutí sluchátek se TV zeptala zda má sluchátka opravdu připojit a na dálkovém ovládání se muselo do cca 10 sekund stisknout OK. Pokud to senior nestihnul, tak se v menu TV někde v úrovni -3 opět musel výstup zapnout. Samozřejmě že se to stalo hned druhý den poté, co jsem odjel.
Díky všem.
Ivan_01 píše:
Je to Samsung plazma, cca 20 let stará. Nemá výstup jack na sluchátka, jen RCA audio out.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Ivan-novák , byl jsem svědkem paní , co hledala sluchátka k TV .
Takže která TV umožňuje zároveň BT sluchátka a zároveň produkci z repro obé nezávisle regulované ??? Pokud tam bude konektor na sluchátka , tak tím odpojí repro ? Zrovnatak při elektronickém přepnutí na BT se odpojí repro .
Ptám se slovy klasika -- kdo z vás to obé má ?????
#10 Příspěvek od BOBOBO »
A ještě :
A ještě lépe , ten co neslyší , tak slyší jen na 1!! ucho , jak mono ?
kaja4
#11 Příspěvek od kaja4 »
Mám oled LG a u něj je možnost připojit sluchátka přes cinch.Dále je možno zvuk buď na tv vypnout a zvuk je pouze ve sluchátkách a dá se regulovat jak v TV tak i na sluchátkách.Navíc zvuk ve sluchátkách je bez rušivého pozadí,které je však slyšitelné v TV.Sluchátka mám tato
https://www.infinity-shop.cz/multifunkc ... 5-1-sirius
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Ten RCA NF výstup máš ověřený nebo je to tak jen označené? Tyhle staré tv měly NF výstup pouze z analogového tuneru. Pochybuju že by tam byl NF i z připojeného HDMI
..to bude jen ňákej odpůrek
petrfilipi
#13 Příspěvek od petrfilipi »
Mamince jsme kupovali (už několikrátá) bezdrátová sluchátka, nyní má nějaká od SONY, typ zjistím. Byly připojeny jak k TV Samsung, tak nyní k LG, vždy před optický výstup, na kterém je převodník na Jack 3,5. Optický výstup je odpojen od regulace reproduktorů a defacto "jede vždy naplno". Napájení je z USB konektoru TV.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Dej i typ toho převodníku .
josef_novak
#15 Příspěvek od josef_novak »
Naposledy upravil(a) josef_novak dne 20 pro 2025, 10:18, celkem upraveno 2 x.
