STC-1000 Digitálny termostat.
LukasFlamik
Zablokován
Zablokován
#16 Příspěvek od LukasFlamik »
Je to des a hrúza. Nechápem, ako sa toto môže predávať. Nič by mi nevadilo, ale štve ma to, že to čidlo teploty je doslova zvonková dvojlinka a tá je galvanicky spojená so sieťou.
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Kdoví , co je tam za popis od výrobce . Výstupní kontakty jsou odděleny ukázkově .
#18 Příspěvek od Celeron »
K těm velikostem fotek. Skoro každý Wokna mají prográmek Malování nebo Paint. Velká fotka v něm jde zarámovat jen důležitá část a zbytek oříznout. No a pokud i potom fotka zabírá víc než 300kB, tak tam je funkce Zmenšit velikost v procentech. Tam se musí procenta zkusit, většinou mi vychází u fotek z mobilu kolem 25-30%.
Existují i prográmky, kde se nastaví maximální velikost a zmenšení to provede automaticky třeba i u více fotek najednou.
LukasFlamik
Zablokován
Zablokován
#19 Příspěvek od LukasFlamik »
Ďakujem celeron ale to ozaj nestojí za to. V dnešnej dobe obmedziť fotku na 300kb je ako sa u nás povie choré.
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Hej , si chorý . Časem přejde , věř .
Petr603
#21 Příspěvek od Petr603 »
A nemáš náhodou verzi co není na 230V? Dělá se to na různé napětí.. Ten šváb LP2188 určitě nemá vstup na 230V.
https://datasheet4u.com/datasheets/LAND ... AL/1547320
Obrázek
#22 Příspěvek od rnbw »
LP2188AL is a high-efficiency and high-precision non-isolated step-down switching power supply constant voltage control driver chip. It is suitable for non-isolated Buck and Buckboost topologies with a full range of input voltages from 85VAC to 265VAC
Petr603
#23 Příspěvek od Petr603 »
Tak to jsem v datasheetu neviděl, přehlédnul.. No on je ten popis přímo na úvodní stránce co jsem postnul, jsem slepý :roll: .
To je potom opravdu pěkná prasárna..
#24 Příspěvek od rnbw »
Ano, to je zdroj vhodny do mixera alebo pracky, kde sa neda pripojit ziadne cidlo.
HF_Tech
#25 Příspěvek od HF_Tech »
Zase taková prasárna to není. Nevidím, že by na tom byla značka, že čidlo teploty je na bezpečně odděleném napětí.
Lidi to chtějí levně, tak ať si to čidlo teploty pořeší přidavnou izolací.
LukasFlamik
Zablokován
Zablokován
#26 Příspěvek od LukasFlamik »
Nie nemám na 12V. Mám to, čo je na 110/220V AC. Čidlo nečidlo ale to dodané čidlo je doslova zvonková dvojlinka. Už aj to je podľa mňa troška mimo. Spravil som to tak, že pôvodné napájacie obvody som vyhodil, dal stabilizátor na 5V a napájam to cez trafo. Aj by som sem poslal foto ale ako som písal vyššie tak sa nedá a zmenšovať ich nemienim a ani nebudem. Keby niekto chcel pošlite číslo, pošlem na whatsap
PotPalo
#27 Příspěvek od PotPalo »
Tak ono to hlavne nieje navrhované ako hračka pre deti. Je to určené do výrobných liniek, kde sa počíta že to bude zabudované v nejakom stroji, ktorý je uzemnený.
