Stránka 2 z 2
Napsal: 23 pro 2025, 23:31
od LukasFlamik
Je to des a hrúza. Nechápem, ako sa toto môže predávať. Nič by mi nevadilo, ale štve ma to, že to čidlo teploty je doslova zvonková dvojlinka a tá je galvanicky spojená so sieťou.
Napsal: 24 pro 2025, 19:13
od BOBOBO
Kdoví , co je tam za popis od výrobce . Výstupní kontakty jsou odděleny ukázkově .
Napsal: 24 pro 2025, 21:45
od Celeron
K těm velikostem fotek. Skoro každý Wokna mají prográmek Malování nebo Paint. Velká fotka v něm jde zarámovat jen důležitá část a zbytek oříznout. No a pokud i potom fotka zabírá víc než 300kB, tak tam je funkce Zmenšit velikost v procentech. Tam se musí procenta zkusit, většinou mi vychází u fotek z mobilu kolem 25-30%.
Existují i prográmky, kde se nastaví maximální velikost a zmenšení to provede automaticky třeba i u více fotek najednou.
Napsal: 25 pro 2025, 00:21
od LukasFlamik
Ďakujem celeron ale to ozaj nestojí za to. V dnešnej dobe obmedziť fotku na 300kb je ako sa u nás povie choré.
Napsal: 25 pro 2025, 08:47
od BOBOBO
Hej , si chorý . Časem přejde , věř .
Napsal: 25 pro 2025, 10:11
od Petr603
A nemáš náhodou verzi co není na 230V? Dělá se to na různé napětí.. Ten šváb LP2188 určitě nemá vstup na 230V.
https://datasheet4u.com/datasheets/LAND ... AL/1547320
Napsal: 25 pro 2025, 10:13
LP2188AL is a high-efficiency and high-precision non-isolated step-down switching power supply constant voltage control driver chip. It is suitable for non-isolated Buck and Buckboost topologies with a full range of input voltages from 85VAC to 265VAC
Napsal: 25 pro 2025, 10:29
od Petr603
Tak to jsem v datasheetu neviděl, přehlédnul.. No on je ten popis přímo na úvodní stránce co jsem postnul, jsem slepý
To je potom opravdu pěkná prasárna..
Napsal: 25 pro 2025, 10:33
Ano, to je zdroj vhodny do mixera alebo pracky, kde sa neda pripojit ziadne cidlo.
Napsal: 25 pro 2025, 10:39
od HF_Tech
Zase taková prasárna to není. Nevidím, že by na tom byla značka, že čidlo teploty je na bezpečně odděleném napětí.
Lidi to chtějí levně, tak ať si to čidlo teploty pořeší přidavnou izolací.
Napsal: 25 pro 2025, 11:22
od LukasFlamik
Nie nemám na 12V. Mám to, čo je na 110/220V AC. Čidlo nečidlo ale to dodané čidlo je doslova zvonková dvojlinka. Už aj to je podľa mňa troška mimo. Spravil som to tak, že pôvodné napájacie obvody som vyhodil, dal stabilizátor na 5V a napájam to cez trafo. Aj by som sem poslal foto ale ako som písal vyššie tak sa nedá a zmenšovať ich nemienim a ani nebudem. Keby niekto chcel pošlite číslo, pošlem na whatsap
Napsal: 29 pro 2025, 03:36
od PotPalo
Tak ono to hlavne nieje navrhované ako hračka pre deti. Je to určené do výrobných liniek, kde sa počíta že to bude zabudované v nejakom stroji, ktorý je uzemnený.
