Zdroj meteostanice
mi-ro
#16 Příspěvek od mi-ro »
Bohužel se stalo že po ztrátě této kapacity (zvýšení ESR) takový napáječ vyšrouboval výstupní napětí tak že poškodil poměrně drahé zařízení.
..to bude jen ňákej odpůrek
sis2
#17 Příspěvek od sis2 »
To byl asi nějaký zvláštní případ, protože z principu stabilizace by se měl ten řídící obvod s rostoucím napětím z pomocného vinutí přivírat.
#18 Příspěvek od EKKAR »
Jenomže tam viniu ztráty kapacity to vyfiltrovaný napětí pro zpětnou vazbu klesalo ... Zvýšenej ESR na tohle nemá tak velkej vliv jako právě ztráta kapacity.
HF_Tech
#19 Příspěvek od HF_Tech »
Ta stabilizace funguje malinko jinak. Když odejde ten elyt na výstupu, tak začně zabírat ochrana proti přepětí a zdroj začně cyklovat. Pak to na multimetru ukazuje třeba ty 3V - na osciloskopu pak člověk vidí, jak se zdroj snaží najet, pak je pauza a zase se snaží najet. U moderních brouků do toho ještě vstupuje integroavný sofstart a pak amatér, co absolutně netuší, jak ta věc funguje na to čumí, jak vejr.
Problém je spíš, že na výstupu by měl být transil, který se v případě přepětí šlusne a zachrání připojené zařízení. Ale zrovna na tom číňan šetří.
TAKJAN
#20 Příspěvek od TAKJAN »
Tak jsem na ten zdroj ještě kouknul. Všechny elyty 100% OK, vč ESR. Keramiky nebo co to je taky, tedy u síťové části je cca 8nF a 1nF ten zelený na výstupu 80 a 100nF. Měřeno LCR metrem. Odpory taky tak nějak sedí. Polovodiče OK. Napětí na výstupu jen zběžně kouknuto na osc. Rovná čára s malým rušením. Asi záhada. Jinak to nijak řešit nemusím, je to 5V, těch se válí plno. :D
workhard
#21 Příspěvek od workhard »
Kdybys ty elyty vyměnil, jak ti tu všichni doporučují, už jsi to mohl mít opravené.
TAKJAN
#22 Příspěvek od TAKJAN »
Proč je měnit? Jsou prostě OK. A navíc, k těm na výstupu jsem pararelně připojil další 2000uF a žádná změna :D
jenicek
#23 Příspěvek od jenicek »
TAKJAN píše:Proč je měnit? Jsou prostě OK. A navíc, k těm na výstupu jsem pararelně připojil další 2000uF a žádná změna :D
Přesně tohle jsem si říkal už několikrát. Když jsem byl úplně v koncích, tak jsem udělal komplet recap a minimálně v polovině případů to zabralo. Pak jsem třeba i zpětně měřil vypájený kundiky a ejhle, najednou byl některej KO.
