Pračka Midea MF100T70B - BLDC motor
#16 Příspěvek od p32 »
Tak ono je to podle druhu pračky a výrobce. U těch horem plněných si to už nepamatuji, je to už středověk. Asi záleží na hladinovém snímači atd.
drabek06
#17 Příspěvek od drabek06 »
Jen program odstřeďování jsem zkoušel. Pračka se zamkne, odpočet jede a toť vše. Ale zůstane to stát na čase 00:01. Čerpadlo se neseplo ani jednou. Když odpojím hladinovej snímač, tak vyhodí chybu E33, což je správně.
EDIT: do motoru 230V přívod jde, protože na driveru cvaká relé. Když jsem odpojil zkušebně tlumivku co je na zadní stěně pračky, tak relé necvaká.
ondraN
#18 Příspěvek od ondraN »
Tak tam nalej nějakou vodu, než spustíš odstřeďování. Pokud to má snímač přítomnosti vody, tak by ji čerpadlo mělo při odstředění vyčerpat. U starých praček to jelo stále, ale nové jsou šetřivé a mají senzor.
A hlásí to nějakou chybu, když je motor odpojený a tak neprobíhá komunikace s ním?
drabek06
#19 Příspěvek od drabek06 »
Už u pračky nejsem, pokračování za 3 tejdny. Když jsem motor odpojil, tak se pračka chovala stejně jako s ním = žádná změna.
bu2520
#20 Příspěvek od bu2520 »
Také některé pračky začínají kontrolou izolace topného tělesa a pokud je špatné ani nezamknou závoru.
drabek06
#21 Příspěvek od drabek06 »
Tak píšu výsledek s opravou pračky. Modul driveru byl nesehnatelnej, protože byl přišroubovanej na tělo motoru a celej motor byl nýtován. Vyndat zalitej DPS z toho gelu bylo taky nereálný. Ani teplo z horkovzdušky tomu moc nepomáhalo. Vyzkoušel jsem tedy koupit driver pro stejnej motor, ale trošku jiný konstrukce.
https://allegro.pl/oferta/plytka-steruj ... 7910105545
Připojil jsem driver k motoru a pak do pračky jen tak na zemi a normalně se začal točit. Problém byl s přiděláním driveru k motoru. Driver není za co uchytit a hlavně k čemu. Nakonec jsem driver přitáhnul 6mm2 drátem k motoru. Snad to takto vydrží. Pračka takto normálně funguje a snad chvilku vydrží...
keemo
#22 Příspěvek od keemo »
At zije cinska Midea :D
ferdislav
#23 Příspěvek od ferdislav »
Dobrý, hlavně že se povedlo a jede!
danhard
#24 Příspěvek od danhard »
To je skoro lepší, než lepící páska :lol:
drabek06
#25 Příspěvek od drabek06 »
Takhle, takhle to je nejlepší! :lol:
Zpět na „Bílá technika“
