SONY CFD-V8 bručí magnetofon
dvorak
#16 Příspěvek od dvorak »
Zkoušel jsem jet na baterie - a nebručí !!
Takže spíš ta filtrace?
#17 Příspěvek od masar »
Ten kondenzátor jsi ještě nevyměnil, viď?
:wink:
dvorak
#18 Příspěvek od dvorak »
Vyměnil, žádná změna...
#19 Příspěvek od masar »
Tak ještě C303, C347...
:wink:
dvorak
#20 Příspěvek od dvorak »
Ten C 303 nemohu najít... Vidí někdo lépe ? Dík
Sony.pdf
(165.34 KiB) Staženo 53 x
#21 Příspěvek od masar »
C303 je na desce PRE BOARD od univ. hlav.
:wink:
dvorak
#22 Příspěvek od dvorak »
Všechny 3 uvedené kondenzátory vyměněny - bez výsledku.
#23 Příspěvek od xsc »
Hledej tu chybu v zemnění mechaniky / hlav.
dvorak
#24 Příspěvek od dvorak »
U magnetofonu jsem vyndal /zasunul přívodní kšandu a brum se snížil přibližně na polovinu, takže dobré, při běžném poslechu není prakticky slyšet. Děkuji všem.
#25 Příspěvek od xsc »
Když konektor vyčistíš, přeměříš odpor mezi zemí magneťáku a mechanikou, nejspíš ten brum odstraníš zcela.
dvorak
#26 Příspěvek od dvorak »
Magnetofon zase začal bručet, a tentokrát pomohlo stisknout na chvíli tlačítko pro nahrávání a brum zmizel...
#27 Příspěvek od Hill »
Tohle zlobí časem i u jiných Soňáků, které mají společný přívod předmagnetizačního proudu do zemního konce obou systémů hlavy: konektory a přepínač REC.
Při snímání totiž není společná zem hlav ukostřená přímo, ale přes trafo oscilátoru BIAS (mimoto je ta zem stejnosměrně posunutá na potenciál, který mají vstupy a výstupy, tudy se může brum také dostávat, takže se znovu podívej na C302).
A na kšandy nejen k hlavě, ale taky na spojení mezi konektory CNP303 a CNP305 (hlavně zemní spoj) a kontakty S301.
#28 Příspěvek od rnbw »
Ak je tam mnohopolovy prepinac PLAY/REC, tak vybrat z plosaku, rozobrat a vycistit kontakty.
#29 Příspěvek od Hill »
V tomhle není, přepínání je převážně elektronické. Mechanicky se spíná jen oscilátor a zemní vývod hlav.
Ještě bych měl podotknout, že v servisním manuálu mají funkce mechanického přepínače popsané opačně, je zakreslený v pozici REC:
- při snímání spojí jeden kontakt společný vývod hlav s umělou zemí (+C302), tím také zkratuje sekundární obvod oscilátoru, který stejně nemá napájení, protože druhý kontakt je rozpojený.
- Při záznamu dostane BIAS-oscilátor napájení a do série se "zemními" vývody hlavy se zařadí (odzkratuje) výstup oscilátru předmagnetizace.
Přechodový odpor kontaktu -2 S301 může způsobovat nepravidelný brum, když je napětí na C302 naprosto bez zvlnění.
