SONY CFD-V8 bručí magnetofon
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Uvedená trojkombinace bručí při zapnutí magnetofonu ve všech režimech - play, REW,FF. Radio a CD bez problému. Něco s motorkem - např. odrušovací kondenzátor ? Děkuji.
#2 Příspěvek od masar »
Vyměň filtrační elektrolyty ve zdroji, hlavně C341 3G3/16V.
:wink:
#3 Příspěvek od EKKAR »
Mám dneska už historickej boom-box Panasonic RX-CW 55, používám ho jen jako zesilovač na zahradě a v dílně. Rádio je VKV OIRT, kazeťák už je nefunkční kvůli rozpadlým řemínkům v mechanice, ale reprodukci z AUX vstupu má furt výbornou. A taky mi dřív bručel, takže první co bylo, šel jsem po zdroji. V něm 4ks diod značenejch 1N4007 - ale s přívodama "tlustýma" jen 0,7mm ... a JEDEN JEDINEJ elyt 2200µF/16V - a samozřejmě, byl na těsno nalepenej na hnilíkovej plech, sloužící jako chladič 9V stabilizátoru pro rádio a motorek magneťáku, takže suchej jak starý vopratě... Pritom na destičce zdroje místa doslova 6 půlek, jak kolem děr pro diody, tak i volný dvojice pro paralelní filtrační kondíky. Takže do zdroje šla čtveřice P600D a paralelně 7ks elytů 2200µF/25V, další stejnej kus šel na volnou pozici na desce výkonovýho zešilovače - a po zapnutí zavládlo NAPROSTÝ TICHOUČKO, nerušený žádným brumem - a navíc se při reprodukci "prohloubily" basy, prostě zesík, byť "jenom" dvojitej integrovanej "pětiwatt", ale začal i s původním trafem bejt krmenej ze zdroje s opravdu minimální imprdelancí a schopnýho dodat dost výkonu, aby na něm neklesalo napětí a zesík ani při nejvyšší zátěži nepřecházel do limitace a "nechrchlal" ... Takže elyty, elyty a zase elyty - filtrační kapacity není nikdy dost ...
#4 Příspěvek od rnbw »
Moze byt aj vadny motor - ma velky odber.
dvorak
#5 Příspěvek od dvorak »
No právě, ono to bručí jen pokud se točí motor, intenzita brumu je přitom odvislá od míry zesílení, při ztlumení zmlkne.
Jinak mimo mísu - na EB se musím pokaždé znovu přihlašovat (uživatel, heslo, číselný kod), dříve se to vymazalo jen po přejetí antivirem, cclenerem a pod.
#6 Příspěvek od masar »
Aby ses nemusel pořád přihlašovat, musíš mít v internetovém prohlížeči zapnuté cookies.
Při provozu s motorkem je větší zatížení zdroje právě o proud motorku a filtrace tak není dostatečná a projeví se zvýšeným brumem. Můžeš vyzkoušet provoz na baterie nebo externí vyfiltrovaný zdroj.
:wink:
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Také ze může stát, že v motorku upadne takový ten kruhový keramický odrušovací kondík, co bývá připájený přímo na komutátor za napařené elektrody a pak motorek ruší.
#8 Příspěvek od masar »
Rušení motorkem lze ale snadno odlišit od síťového brumu, protože jeho kmitočet závisí na otáčkách motoru. Změnou zatížení se mění otáčky i kmitočet rušení. A při napájení z baterií nezmizí.
:wink:
dvorak
#9 Příspěvek od dvorak »
Ještě to musím upřesnit - při režimu radio či CD nic nebručí, i když se točí motorek, takže pouze po přepnutí do režimu tape a spuštění motorku.
Jeho přibrzděním se brum nikterak nemění.
Vyzkoušet na ext. zdroj zatím nemůžu, mám pouze zdroj 1A. Kupovat 9 monočlánků se mi vzhledem k jejich ceně nechce...
Další věc - 2 šrouby jsou dost utopené, takže šroubovák 150 mm tam nedostane, díval jsem se v našem místním kovomatě a delší křížák nemají...
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Pokud do toho polezeš, rozklepej si na konci ocelový drát příhodného průměru a vybruš si z toho špičku, kterou doladíš podle hlavy jiného vyšroubovaného šroubu, co je mělko. Takhle běžně šrouby z "hlubinného vrtu" doluji. Problém může ukazovat na nedostatečnou filtraci, kdy po zatížení zdroje motorem začne brum pronikat do vstupního zesilovače, případně přímo do snímací hlavy.
ferdislav
#11 Příspěvek od ferdislav »
#12 Příspěvek od rnbw »
Dlhy krizovy som kupil tusim v Hornbachu, vyuzil som ho viackrat. Typicke pouzitie su tieto radiomagnetofony a plastove reproduktory.
Horsie je, ked su tam hlboko napr. torxy (videl som u Philipsu) - menej bezne skrutkovace v dlhej verzii bezne v predajni nikde nemaju a musi sa to objednat.
Zaky
#13 Příspěvek od Zaky »
Obvykle se vhodně přibroušeným drátem zvítězí i nad torxem :-) Když to není potřeba často, nemá smysl shánět speciální nářadí, leze to do peněz a ještě je potřeba čekat na dodání.
#14 Příspěvek od xsc »
dvorak píše:Ještě to musím upřesnit - při režimu radio či CD nic nebručí, i když se točí motorek, takže pouze po přepnutí do režimu tape a spuštění motorku.
V tomhle případě to může být klidně jen upadlá zem/stínění v přívodu k hlavám.
Kremik
#15 Příspěvek od Kremik »
Torx taky není problém. Prostě si vybrousíš trojúhelník. Jen nesmí mít vrcholy do špičky, na to je třeba pamatovat, jinak nakonec vyjde trojúhelník malý.
