Stránka 2 z 2
Napsal: 18 kvě 2026, 16:35
od Ivan_01
jankrizan píše: pravidlá a zákony vf techniky nedovolia správne pracovať s predzosilovačom tak blízko k prijímaču, bez tienenia a rôznych iných špecialít....
je to čínsky modul za 5Euro už aj s dopravou a s prirážkou priekupníka. Očakávaš také plošáky ako vo vedľajšom vlákne o LeCroyovi ?
Napsal: 18 kvě 2026, 16:48
od jankrizan
Samozrejme, ze nie, mal som na mysli iba to, ze by sa to tak rozkmitalo, ze by to rusilo aj drony na Ukrajine.
Napsal: 18 kvě 2026, 16:58
od masar
Podobný přehrávač má označení JRHT-Q9A 747D a čipy budou nejspíš stejné.
FM: 5807MP
procesor: BCHDQ06.1
eeprom: AT24C02
Napsal: 18 kvě 2026, 18:36
od jankrizan
Asi to bude fakt tá 5807MP, čo mi vlastne ani nepomôže, aj procesor je u mňa iné označenie, ako aj eeprom. Čo je zaujímavé, ja mam čipy 5807m a sú 10-pinové a sú v ponuke aj 5807 až 16-pin, aby sa v tom jeden vyznal. Ďakujem všetkým za postrčenie dopredu.
Napsal: 18 kvě 2026, 19:12
od Hill
Tady bych přerušil spoj od konektoru J1 k ESD a L1C1, volný vývod konektoru spojil s kostrou a na ESD přivedl přes nějakých 15 pF signál od antény. A musí to fungovat.
Napsal: 18 kvě 2026, 21:28
od jankrizan
Ono je to v skutočnosti inak zapojené, obrázok je len charakteru datasheet pre objasnenie zapojenia. Ale skúsim vývod 5. skratovať k zemi- cez kondík cca 2n2. alebo natvrdo, tam nie je kryštál, asi berie nosnú z procesora. Skusim zablokovať 38kHz možno to niečo urobí, (možno aj nie). Ráno je múdrejšie večera.
Napsal: 18 kvě 2026, 21:36
od Hill
Obávám se, že tím zablokuješ hodiny a s nimi i veškerou funkci procesoru.
On tam ten krystal primárně není kvůli stereodekodéru.
Dostaň do toho dostatečnou úroveň signálu a nech to hrát stereofonně.
Napsal: 18 kvě 2026, 23:12
od masar
Hill píše:Dostaň do toho dostatečnou úroveň signálu a nech to hrát stereofonně.
Ano, to je to jediné, co s tím lze dělat.
Napsal: 19 kvě 2026, 08:51
od jankrizan
Máte pravdu chlapi. Akýkoľvek zásah na pin 5. znefunkční ovládanie a zvuku to neurobí nič. AI poradila takú malú blbosť, zlúčiť L+R a zaradiť paralelne cca 2n7 kond., akože dolnopriepustný filter. Zvuk je sice mono a šum sa maskuje v strede, ale je to trochu počuť. Alebo , mám MAR3 a zlátam nejaký predzosilovač. Ešte raz, VĎAKA za rady.
Napsal: 19 kvě 2026, 14:05
od Hill
A ještě bych dodal (možná dost podstatnou) drobnost: když už použiješ předzesilovač, není na škodu omezit na jeho vstupu signály mimo pásmo VKV. Křížová modulace také zbytečně zhoršuje šumové poměry.
V případě silného rušícího signálu mimo pásmo VKV obvykle udělá dobrou službu filtr Soshin BPWB5, který (třeba i s jiným značením) najdeš mezi přívodem od teleskopické antény ke vstupu FM tuneru v kdejakém jezevčíku z tržnice z devadesátých let a starším, nebo pomůže lepší propust
Teroz 549X 88-108 MHz, kterou zapojíš před ten předzesilovač do kabelu od antény, aby se na vstup toho předzesilovače zbytečně nedostalo něco, co stejně nepotřebuješ.
Že na obrázku je vyfocená propust pro pásmo DAB+, toho si nevšímej, je jen ilustrační.
Napsal: 21 kvě 2026, 08:10
od Prim
Pokud to způsob používání dovolí, dát tam něco co se blíží anténě. Alespoň prutovou anténu λ/4, tedy cca. 80cm.
