Robot KENWOOD KM266
#16 Příspěvek od masar »
Chybějící spoj: Na schematu vede nulový vodič (modrý) pouze na triak. Musí být propojen s Vdd, jinak zdroji chybí napájení.
Pinout konektorů: např. J2 - pin2 je na schematu označen ako "zem", na desce je pin2 veden do MCU (na schematu pin3).
Jak už jsem psal, schema je velmi nepřehledné a bez bližšího popisu funkcí ovládacích spínačů/přepínačů je obtížná orientace. Vyměněné rezistory jsou spolu s diodou D10 zdrojem napájení pro relé.
Ještě k tomu mikrospínači hlavy - i v ve vykloněné poloze hlavy musí robot fungovat, např. při použití příslušenství "masomlýnku", který funguje ve vykloněné poloze.
:wink:
Maco33
#17 Příspěvek od Maco33 »
Tak myslím opraveno (zatím jede :wink: )Kondíky jsem vyměnil, ale napětí se nezvýšilo, stále 4,86V. Nakonec, jak už to tak bývá pomohla náhoda, při měření pod proudem jsem drbnul do konektoru od potenciometru otáček a ejhle, motor protočil. Tak jsem napružil kontakty v konektoru, ale nic moc se to nezlepšilo, někdy motor naskočil a někdy ne. Propájel jsem konektor v plošňáku i kousek na oškrábaný plošnák, ale stále to někdy šlo a někdy ne. Nakonec jsem propájel nakrimplovaný kousek v části konektoru a zatím to jede. Tohle mě dost překvapilo, tam bych závadu nehledal, až nepochopitelné. Třeba mi odborníci změní názor.
Maco33
#18 Příspěvek od Maco33 »
Tak změna :D když jsem srovnával kabeláž závada se opět objevila. Taháním za jednotlivé vodiče zjištěn špatný kontakt v konektoru od hl.vypínače. Napruženo a snad už bude OK.
Zpět na „Bílá technika“
