DC - DC Měniče v sérii
Premet
#16 Příspěvek od Premet »
HF_Tech píše: 20 črc 2026, 20:42 Premet: tohle jsou úplně elementární základy.
Pro začátek si stáhni v pdf knížku "Přítelkyně elektřina, Eduard Rhein". Jsou tam popsané přístupnou formou úplné základy, že by to pochopil i Tiktak...
Hlavně takhle nezkoušej kombinovat akumulátory z auta, jako jeden absolvent všž.
Dobrá poznámka , kdysi jsem zkoušel xDDDD 4 baterie v seriii a vymýšlel jsem, jak je současně nabíjet jedním zdrojem , naštěstí diody vybouchali a já nevyhořel :-))
#17 Příspěvek od EKKAR »
V průmyslovejch baterkárnách/nabijárnách se ani jinak nenabíjí, nabiják je zdroj proudu s velkým Ri a baterky se řaděj sériově dokud není vyčerpaný napětí zdroje ...
#18 Příspěvek od rnbw »
Samozrejme, ale on ich zjavne chcel nabijat jednym 12V zdrojom...
Premet
#19 Příspěvek od Premet »
rnbw píše: 20 črc 2026, 21:55 Samozrejme, ale on ich zjavne chcel nabijat jednym 12V zdrojom...
Jojo 🤣
#20 Příspěvek od EKKAR »
Ano, i to samozřejmě může chtít zkoušet ....
Kremik
#21 Příspěvek od Kremik »
Jestli jsi tomu porozuměl, tak určitě budeš umět zodpovědět otázku, které diody jsou ve tvém zapojení zbytečně - protože jimi nikdy nemůže téct proud. A abychom se nedohadovali která je která, pomyslně si je označíme pěkně shora dolů D1 až D6. Klidně si zase představ, že je to napájené ze 3 stejných zdrojů v sérii, bude to asi názornější.
Premet
#22 Příspěvek od Premet »
Kremik píše: 21 črc 2026, 05:55 Jestli jsi tomu porozuměl, tak určitě budeš umět zodpovědět otázku, které diody jsou ve tvém zapojení zbytečně - protože jimi nikdy nemůže téct proud. A abychom se nedohadovali která je která, pomyslně si je označíme pěkně shora dolů D1 až D6. Klidně si zase představ, že je to napájené ze 3 stejných zdrojů v sérii, bude to asi názornější.
Pokud jsem tě opravdu pochopil , tak proud nemůže protékat přes diody 1,3,5
Kremik
#23 Příspěvek od Kremik »
Kdyby netekl přes D1, ani přes D3 a ani přes D5, netekl by přece vůbec.
Předpokládáme, že na výstupu je něco připojeno, třeba žárovka. To jsem tedy prvně nezmínil, přišlo mi to jako samozřejmý předpoklad, ale zmínit jsem to měl. D1, D3, D5 jsou problematické, protože nevíme kterou z nich proud teče. Záleží na výstupním napětí a na tom, který měnič by zrovna pracoval. Ale čistě teoreticky by každou z nich, alespoň malou chvilku po zapnutí, nějaký proud téci mohl. V ustáleném stavu (předpokládejme, že žádný z měničů neodešel), teče proud přes D1 a na výstupu je 59V. Úbytky na diodách zanedbáme, prostě 59V. Napájí to žárovku, která to napětí snese, třeba síťová, nebude moc svítit, ale vlákno bude červeně až oranžově žhnout. Co dál? Kudy se bude proud vracet zpátky do zdroje?
#24 Příspěvek od samec »
Každému meniču pripoj paralelne ku vstupu 30V zenerku. Potom to môžeš zapnúť a merať. :wink:
Kremik
#25 Příspěvek od Kremik »
Dobrá rada... Ledaže by potřeboval odprásknout další měniče :roll:
HF_Tech
#26 Příspěvek od HF_Tech »
Nápad hodný samce od skotu.
Ale nejdřív musí na těch modulech odškábat cestičku mezi - vstup a - výstup :roll:
Kremik
#27 Příspěvek od Kremik »
Ani tak ne :lol:
Těpéro, tu se člověk dozví věcí :D
HF_Tech
#28 Příspěvek od HF_Tech »
Nebo si jen plete slova sériový a paralelní...
#29 Příspěvek od samec »
Skús, uvidíš. :wink:
teufel
#30 Příspěvek od teufel »
Leckterý síťový adaptér (nabíječka mobilu) už bude při 80 V pracovat
