DU10 nebo PU500
Killroy
Moderátor
#16 Příspěvek od Killroy »
valve mimo jiné píše:elektrostatika plexi krytu měřidla - ručka se nevrátí k nule, stačí přejet prstem po krytu měřidla a výchylka se změní..
Zná někdo řešení ? Dělá mi to na MP120 se sklenenou ručkou. Příblížím ruku nebo přejedu prstem, vychýlí se a už se nevrátí k nule. Bez průzoru funguje naprosto bez problémů. Jinej ale nemám.
Naposledy upravil(a) Killroy dne 28 dub 2026, 22:08, celkem upraveno 1 x.
maxijaroslav
#17 Příspěvek od maxijaroslav »
Pokud vím, ve výrobě se stříkal vnitřek plexikového krytu antistatickým sprejem. Snad to stačilo...
Časem se mohly zbytky odpařit.
#18 Příspěvek od masar »
Potvrzuji.
:wink:
Killroy
Moderátor
#19 Příspěvek od Killroy »
Pak je tu otázka co dneska s tím. Pokud nastříkat znovu nějakým antistatickým sprejem, tak jakým..
kokun
#20 Příspěvek od kokun »
To, co by mělo vyhovět i na gramodesky, by mohlo pomoci i tady (po sundání toho plexikrytu) - :nevim:
Např,: Antistat Antistatický prostředek s mechanickým rozprašovačem 150 ml
Přípravek účinně odstraňuje nepříjemné účinky statického náboje na různých površích. Pomáhá předcházet elektrostatickému výboji a usazování prachu na tkaninách, potazích, kobercích, gramofonových deskách i elektronických zařízeních.
antistatický sprej
Honza - kokúň
__________________________
#21 Příspěvek od Celeron »
Ptal jsem se ing Přibila, servisáka Metry na penzi. Dělá to zcela běžně. V podstatě jakejkoliv antistatický sprej na plasty. Nastříkat celou vnitřní plochu průzoru a rozšmidlat třeba uchošťourem. Nechat zaschnout a pokud při stranovým pohledu hodně vadí drobné kapičky nebo mapy tak přeleštit jemnou tkaninou případně postup zopakovat.
Killroy
Moderátor
#22 Příspěvek od Killroy »
Výborně. Něco si opatřím, zkusím a poreferuju. Díky oběma.. :prst:
#23 Příspěvek od Celeron »
Podívej se, aby to mělo vyloženě napsáno "na plasty". Ty antistatiky na hadry jsou prý horší ale zase výrazně levnější.
#24 Příspěvek od EKKAR »
Jednu zkušenost jsem s antistatickým sprejem udělal - bylo mi doporučeno ho používat na gramodesky, aby nepřitahovaly prach. Horší pitomost mi nikdo doporučit nemoh - byl to prosím přímo sprej s mechanickou pumpičkou určenej na gramofonový desky, kupovanej v tehdá ještě fungující gramoprodejně tady v Třebový v Hýblově ulici "pod podloubím". Nastříkal jsem to podle návodu na elpíčko, nechal zaschnout - a pak jsem se při přehrávání nestačil divit. Ten antistatik udělal na desce vrstvu, která se z drážky vyškrabávala a nalepovala v chuchvalci na hrot - takže už po jedný přehrátý skladbě = cca 4-5 minut byl hrot tak obalenej, že přestal snímat a vyskočil z drážky ... Ještě že to šlo z desky umejt a já nebyl tak aktivní, abych to najednou aplikoval na celou svoji diskotéku ... Takže pozor na antistatiky a povlaky, který z nich vznikají!
#25 Příspěvek od rnbw »
Po kryte meraku ziadny hrot nejazdi, tak tam vrstva vadit nebude. Vadit by mohla len keby nebola uplne transparentna alebo keby to reagovalo s materialom.
#26 Příspěvek od EKKAR »
Ona může zkreslovat, když se bude koukat pod úhlem na rafiku - dvojí lom změní paralaxu rafiky, takže tam by pak byl ve výhodě měřák, vybavenej zrcátkem pod rafikou.
DukeNuke
#27 Příspěvek od DukeNuke »
Na desky jen a pouze uhlíkový kartáček. Mám ho už od 80-tých let a tehdy stál balík, tuším to vyšlo 350,-. V přepočtu á5,- za bon z Tuzexu.
#28 Příspěvek od EKKAR »
No a mně právě v těch osmdesátkách tuhletu pitomost doporučil manžel vedoucí místní prodejny Supraphonu - neboli taky prodavač a jak jsem si tenkrát myslel, pravděpodobně odborník na desky a zacházení s nima. Jo - leda tak prd a šišky ... Ta prodejna byla tady: https://mapy.com/s/ralasohahe (fotka je z roku 2017, pozdější už ukazuje krám po změně majitele se sortimentem módes-róbes) a po Plyšáku se zprivatizovaná přejmenovala na "MUSIC". Místní a okolní určitě pamatujou manžele Süsserovy ...
#29 Příspěvek od rnbw »
Kedysi sa predavala antistaticka handra a na obale bola prave gramofonova platna. Tiez to viac skodilo ako pomahalo.
DukeNuke
#30 Příspěvek od DukeNuke »
Tehdy mě to bylo vysvětleno tak, že hadra sice na chvíli zanechá antistatický film, ale při utírání zatlačíš prach do drážek desky, což nechceš.
